查看: 5060|回复: 19
我的 台钻 能当 铣床用吗?
发表于 2009-10-23 01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个 旧的 台钻 配了 十字工作台和 平口钳,现在 我要是 夹个 铣刀就 能当 铣床用了吗?用不用 还得改 某个 部位呀?
 楼主| 发表于 2009-10-23 01:57 | 只看该作者
台钻
 楼主| 发表于 2009-10-23 02:00 | 只看该作者
台钻 能有150KG~200KG吧  加 工作台,平口钳就 ,,,
发表于 2009-10-23 02:18 | 只看该作者
:em15: :em15: 需要改主轴把,,:em14:
发表于 2009-10-23 02:19 | 只看该作者
这钻真不错,有改铣的潜力,钻改铣重点在先改铣主轴,可以用ER刀杆改制,7KH这样改过很成功,你可以搜下他的贴子。:em00: :em15:
 楼主| 发表于 2009-10-23 02:30 | 只看该作者
哦, 谢谢!!
发表于 2009-10-23 07:07 | 只看该作者
这就是铣了
lz可以参见aaa的牛钻帖
发表于 2009-10-23 08:25 | 只看该作者
看到主轴间隙的调整装置了,应该有戏
发表于 2009-10-23 10:15 | 只看该作者
从图片上看,刚度够用
 楼主| 发表于 2009-10-23 11:07 | 只看该作者
这是调间细的吗.?
 楼主| 发表于 2009-10-23 11:08 | 只看该作者
够粗了吧?
发表于 2009-10-23 11:15 | 只看该作者
先夹个铣刀,铣一铣不就知道了。:em24: :em20:
发表于 2009-10-23 14:17 | 只看该作者
原帖由 czl1970 于 2009-10-23 11:07 发表
这是调间细的吗.?
从图上看来,螺丝的作用好像是把间隙往宽里调。不太明白。有懂行的说说
发表于 2009-10-23 15:05 | 只看该作者
主轴是不是应该换换啊!
发表于 2009-10-23 15:28 | 只看该作者
应该能吧,只要别干太重的活,应该没问题。
发表于 2009-10-23 15:52 | 只看该作者
先夹个铣刀4-6,细点的:em04: .伸出不要太长,铣一铣木板,铝块应当可以的.
发表于 2009-10-23 16:52 | 只看该作者
可以!我的钻床跟你的很像,不过我的立柱是实心的,10那张照片中右边的立杆,我的带螺纹,我在上面加了个螺帽固定住。所以我没任何改动,直接加滑台和虎钳就铣了。对了,我用了变频器调速。当然没什么精度了,但铣东西还是刷刷滴。
 楼主| 发表于 2009-10-23 17:46 | 只看该作者
我刚才 试了一下 买了 6个的 铣刀 深2MM 刷刷刷 挺痛快,铣出来的 宽度6.09mm ,是铸铁
发表于 2009-10-23 18:58 | 只看该作者
和我这台有些像,我的立柱是实心的,我右边那根杆改用丝杆作微进给:em15:
 楼主| 发表于 2009-10-23 19:35 | 只看该作者
我想 我的也能 这么改,
