查看: 511|回复: 2
各位前辈,小弟诚心求教。6exhp与10c
发表于 2009-10-23 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈您们好,小弟诚心求教,您们见笑了。
小弟3年前飞的450还是标准十字盘,但后来种种原因,离开了模界。
现在手又痒痒了,但在控上遇到了困惑。
小弟我是比较务实的人。现在要上ccpm斜盘的JJ,但看了很多的帖子说6exhp没有“sub-XXX”的那个斜盘中立点调节功能,因为当时飞标准十字盘所以没注意这个功能,但大家说这个功能很重要。所以又考虑到了10C。但怎么感觉这个控对我来说功能太奢侈了,就好像买了个10C,但最多只能用到6ex的功能,太浪费了。还有就是钱,一个6exhp +146ip 2手的大概在500-600之间,但10c pcm 的要在 2700左右,差的太悬殊了。
我只想买个对的适合自己的,不选贵的。买一个够我飞ccpm450的控。还有就是小弟不想考虑JR和TDF的控,他们的控不是不好,而可能是出于个人的偏好吧。
请用过6exhp,和10c飞ccpm的各位前辈,帮帮我。在设置,与调试方面究竟6exhp有哪些必备功能但它自身没有。
还有就是没有那个“sub——XXX”的功能真的就如此的难设置斜盘舵机吗。
小兄弟诚心求教,谢谢各位前辈了。
发表于 2009-10-23 15:31 | 只看该作者
我用 6EX HP 一样飞 CCPM 斜盘的飞机,450和250.很多人都是这样用的。 斜盘中立点调节,这可以用其他功能补偿的,不是必要条件。 物理调节方法,加控的舵机微调都可以。没感觉有什么不妥。十字盘一样调的平平的
 楼主| 发表于 2009-10-23 17:15 | 只看该作者
谢谢,LS大哥的帮助,再次感谢
