查看: 7590|回复: 28
紧急求助LAMA改无刷!知道的兄弟帮忙啊!
发表于 2009-11-7 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次接的时候电调都烧了,请问是哪里错了??
 楼主| 发表于 2009-11-7 20:05 | 只看该作者
有兄弟说接错了,两个电调不能同时接在混控上,一个电调要接在陀螺上,后来我有琢磨着改了接法,这回对了吗??
 楼主| 发表于 2009-11-7 20:15 | 只看该作者
重新照了一张,清楚点
 楼主| 发表于 2009-11-7 20:22 | 只看该作者
被烧电调的惨状,哭啊,30块就这样没了,这个是无门无派店主自产的电调,据说比XXD好点
发表于 2009-11-7 20:27 | 只看该作者
不懂,帮顶,我也想改,LZ继续报道:em24:
发表于 2009-11-7 22:35 | 只看该作者
第二次的接法是不可行的 你想想脱落怎么工作就知道了
 楼主| 发表于 2009-11-8 12:55 | 只看该作者
楼上的兄弟,给我个明示啊,具体教教我怎么接
发表于 2009-11-8 13:47 | 只看该作者
借用“打死小日本”前辈的一幅图
不过我倒没有把其中一个电调的正极拔掉,也没烧电调,很奇怪楼主为什么会烧电调?
 楼主| 发表于 2009-11-8 16:27 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟,我的就是这样接的啊!!怎么会烧呢,是不是把两个电调的信号线都接到混控那个标有"- + s"的一端,然后混控另一端的两根线,一根直接接在接收机3通道上,一根接到陀螺的输入端,然后再把陀螺的插头接到接收机的4通道上????我就是没拔红线,是不是这个原因烧的??请答复,谢谢啊
发表于 2009-11-8 17:03 | 只看该作者
cuocuo  lo
发表于 2009-11-8 17:30 | 只看该作者
要拔一个红线的~
发表于 2009-11-8 17:32 | 只看该作者
楼主::
1:绝对是你把电调的电源线接错造成的,于接马达的三条线和信号线绝无关系,马达的三个线接错只会是马达转的方向不一样,信号线接错只会是不工作,除非你错的不能再错,在信号线上加电.
2:陀螺方案改无刷上面的接线图已经说的很清楚了,再看不明白就没办法了
发表于 2009-11-8 20:33 | 只看该作者
电调换MOS管就修好了。
 楼主| 发表于 2009-11-8 21:02 | 只看该作者
原帖由 wangjm51 于 2009-11-8 17:32 发表
楼主::
2:陀螺方案改无刷上面的接 ...
电调的电源线我是把插头分成两路,分别给两个电调供电的,对吗?
发表于 2009-11-11 14:55 | 只看该作者
LZ,你的无刷飞起来没有?是否有严重追尾现象?
发表于 2009-11-14 21:25 | 只看该作者
LZ 改成功了没?大家在等你话呀
发表于 2009-11-15 03:36 | 只看该作者
目前市场上的电机和电调都不能解决追尾的问题,还没看到过谁的共轴改了无刷可以完美锁尾的
发表于 2009-11-15 21:43 | 只看该作者
原帖由 Leoris 于 2009-11-15 03:36 发表
赞同你的观点!
显然,LZ在动手和买相关材料(器件)之前,没有花时间去了解所购买的材料的特性!
这里简单地说一下:任何一款马达都有一项非常重要的参数——调速线性,即转速与电压或驱动信号的比例关系!
再说,无刷马达分:有感无刷和无感无刷。这两个类型的无刷马达,调速特性有着天壤之别!
欲知详情,还是去网上搜一下相关的技术资料吧……
若在这里开讲的话,没几千个字是解释不清楚的(够写本书了)。
发表于 2009-11-15 22:33 | 只看该作者
不理解,,大家花费那么大的精力  和   金钱去改一个小飞机。。
按照“顶楼的图”,无论如何也不会出现“烧电调”的事。(电动机空转!)
————肯定是楼主,把电池::接反了,或者不知不觉的接反了————
LAMA  改无刷“追尾”,很可能是“V尾混控”的阶梯数不够(说明书:200阶)
也有可能是:V尾的延迟太大,,或者“延迟抖动”太大——!:em14: !
————我改装 E016 就是自己写的 CPLD 器件,精密度等效为 1500阶 (1微秒的精度)。
关于延迟我的设计有一个 252 微秒的简单过滤器,用来提高整个体系的抗干扰能力,
针对 CH4 尾舵通道的最大延迟:绝对不会超过 20.252 毫秒。
[ 本帖最后由 caosix2 于 2009-11-15 23:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-15 22:43 | 只看该作者
上图
楼上高手,是的,烧电调的确是我之前把电源弄短路了,呵呵,这个情况我没说清楚,不好意思,现在已经换了,功能正常,上个图,给大家看看
