查看: 2936|回复: 18
想再改一台恒龙车,要求上80码以上,有结实的差速吗?
发表于 2009-11-11 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再改一台1:10的恒龙大脚车,配置:3674  KV2000的电机,11.1V   5000毫安锂电池20C,80A电调。根据以前的经验,恒龙大脚车的差速不行,猛加速或刹车时,容易扫齿。
不知道哪位高人能指点一下,哪里买到或如何自做差速系统?还有就是轮胎能承受80码以上的速度吗?
点击查看详情
发表于 2009-11-11 18:04 | 只看该作者
这个车上了30碰一下都会……
发表于 2009-11-11 22:51 | 只看该作者
LS!一分钱一分货,国产车如果出个3000元的车,估计质量比国外车好
 楼主| 发表于 2009-11-14 17:28 | 只看该作者
那就不改恒龙了,我自己线割了块底板,4MM铝合金的,很大,比原来恒龙的长了五公分
现在就求一对能上100码的差速。
发表于 2009-11-14 18:28 | 只看该作者
可以改,我一朋友HL改装后上100都可以,就是比较容易翻车。
发表于 2009-11-15 16:39 | 只看该作者
2000KV的电机 3S供电 HL 1/10大脚想上80公里的时速,减速比只能在5:1以下,暂时不说HL的车架能不能做到5:1的减速比,电机的扭力也远远不够的。能上高速的大脚,一般是4-6S的锂电。4S一般改装就算暴力的也就是60公里左右的速度。
发表于 2009-11-16 20:41 | 只看该作者
LZ了了打磕冲
发表于 2009-11-18 23:41 | 只看该作者
3S供电的大脚上80~~那得多大的电流~~~~~~~~~~~:em17:
发表于 2009-11-19 19:45 | 只看该作者
上80…不太现实,车架也受不了,这一改就改的多了,起码要追加很多车架上的金属件,那可是不便宜哦!:em17:
 楼主| 发表于 2009-11-20 13:52 | 只看该作者
我做全套金属件,已经做好了
 楼主| 发表于 2009-11-20 13:53 | 只看该作者
齿轮是铬钢的,所有的传动都是白钢针,就是差速搞不了
发表于 2009-12-13 00:15 | 只看该作者
原帖由 dsxpj 于 2009-11-14 17:28 发表
现在就求一对能上100码的差速。
100码~~~人家E-Revo才80-90码了~~~不要把码和KM弄混~~~
发表于 2009-12-27 22:05 | 只看该作者
100码可是170多公里/小时啊。。。。。。。建议楼主把3674的kv值提高点,2000有点低。另外,轮胎(含轮毂)要换一下,恒龙原厂的胎不太耐操。
 楼主| 发表于 2009-12-31 12:54 | 只看该作者
不是100英里,是100公里
发表于 2010-1-7 02:33 | 只看该作者
齿轮是钢的啊?没见过,发个图片看看吧。
发表于 2010-1-7 02:34 | 只看该作者
80A 应该有机会上80KM的,看看齿比和电机搭配咯。
发表于 2010-5-24 00:51 | 只看该作者
发表于 2010-6-7 08:37 | 只看该作者
没有最快,只有更快啊
