查看: 972|回复: 9
2.4G接收机天线的问题
发表于 2009-11-18 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有些2.4G接收用的似乎是普通的线,比较长,有些用的是同轴线,比较短,,用普通线的对接收有无大的影响,,可以换成短的同轴线吗
发表于 2009-11-18 10:10 | 只看该作者
原帖由 aetc3 于 2009-11-18 09:50 发表
同轴线屏蔽的部分只不过起到延长的作用,末端有2厘米多屏蔽层被剥掉的才是真正的天线,和普通线是一样的。
 楼主| 发表于 2009-11-18 10:27 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2009-11-18 10:10 发表
两种可以互换吗,,用普通线的接收机线的长度要比用同轴线的长,我想换短点的同轴线,,有什么要注意的么
发表于 2009-11-18 10:42 | 只看该作者
原帖由 aetc3 于 2009-11-18 10:27 发表
据说是可以的,至少ASSAN的接收机设计是这样的(有些高频电路的天线一部分做在电路板上,不过我觉得可能性不是很大)。只要同轴线末端剥掉的长度严格一致就可以。
发表于 2009-11-18 13:11 | 只看该作者
可以换成同轴线,末端剥掉3CM露出芯线。同轴线的总长最好是12.5CM的倍数。
发表于 2009-11-18 13:22 | 只看该作者
原帖由 铜河 于 2009-11-18 13:11 发表
2.4G的中心频率实际为2.44G,所以波长实际上为123mm,1/4波长为30.7mm。另外好像还要乘以一个“速度因子”,0.85,所以最终天线长度为26mm。
发表于 2009-11-18 13:25 | 只看该作者
有关“速度因子”,详见    http://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_(radio)#Resonant_frequency
……:em20:  以上链接请复制粘贴
[ 本帖最后由 tristone 于 2009-11-18 13:28 编辑 ]
发表于 2009-11-18 18:12 | 只看该作者
应该叫缩短率。。。。。这是一个HAM的常识。。。。
发表于 2009-11-21 11:35 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-11-21 12:17 | 只看该作者
学习学习
