查看: 4410|回复: 36
请教矽钢片去油简易法
发表于 2009-11-28 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
矽钢片线切割后很多油污,请教有什么简易去油法,去油后还得做层间结缘。
发表于 2009-11-28 18:29 | 只看该作者
威猛先生去重油污版?(廚房衛生用品) 對線切割的油污不知道有沒有效。廚房的就很有效,噴噴,等一會抹布一擦就干凈了
[ 本帖最后由 Isad 于 2009-11-28 18:30 编辑 ]
发表于 2009-11-28 18:36 | 只看该作者
锯末一擦灵
锯末
 楼主| 发表于 2009-11-28 18:45 | 只看该作者
谢谢两位回复
发表于 2009-11-28 18:54 | 只看该作者
沙发和我想到一起去了,层间绝缘怎么搞?
发表于 2009-11-28 18:55 | 只看该作者
原帖由 l10658f 于 2009-11-28 18:54 发表
沙发和我想到一起去了,层间绝缘怎么搞?
买桶漆包线的绝缘漆回来泡一泡,晾干以后就可以了。
 楼主| 发表于 2009-11-28 19:15 | 只看该作者
绝缘漆回来泡一泡,绝缘漆没干就把片贴好,压紧,烘干不知道好吧
发表于 2009-11-28 19:54 | 只看该作者
原帖由 wsllm 于 2009-11-28 19:15 发表
一定要等干了再组装,否则你一压紧,绝缘漆就被挤出来了,这样就没用了。
发表于 2009-11-28 20:05 | 只看该作者
用喷的要好些吧,涂的或者泡的感觉容易起瘤,怕到时候安装会不平整压不紧
发表于 2009-11-28 20:08 | 只看该作者
用煤油洗很赶净的
发表于 2009-11-28 20:52 | 只看该作者
为什么做层间绝缘
为什么做层间结缘 好像变压器不需要的
发表于 2009-11-28 21:20 | 只看该作者
用 磷酸三钠 或者 碳酸氢钠 +水煮沸它两个钟左右,可以除油,除绣。碳酸氢钠+水冷却后,手可以直接伸进水里捞工件。不用担心腐蚀问题。
用洗涤剂+水煮也可以但没有以上化学品有效。
等着看你的电机建设进程:em00:
发表于 2009-11-28 21:26 | 只看该作者
原帖由 于 2009-11-28 20:52 发表
为什么做层间结缘 好像变压器不需要的
减少涡流现象,要不成电磁锅啦.分割涡流用的。
发表于 2009-11-28 21:45 | 只看该作者
为什么做层间结缘 好像变压器不需要的
要是不用绝缘,干嘛还要分这么多层?吃饱了撑着,直接找个钢锭铣出来得了。
你看变压器好像不需要,那么你拆开电机看看,里面不也是普通铜丝嘛:em15:
发表于 2009-11-28 21:52 | 只看该作者
原帖由 wsllm 于 2009-11-28 18:05 发表
去油的方法很多,汽油、煤油到洗洁精等都可以。至于层间绝缘,在业余条件下没有这么严格的要求。氧化层甚至铁锈都能起到作用,计算每伏匝数时放点余量,只要插紧就可以满足使用。制作完成浸漆不仅仅是加强绝缘,还能减少运行时的交流嗡声。现在业余绕变压器的人应该不多了,当然现在漆包线矽钢片很容易得到,通过绕制提高自己的动手能力应该鼓励。当你用自己的双手可以很轻松地整齐排绕线圈时,那种快感只有绕过线圈的人才能体会到。
发表于 2009-11-29 01:05 | 只看该作者
化学去油:氢氧化钠,(钢铁) 60-80g/L,水煮去油。
发表于 2009-11-29 02:49 | 只看该作者
楼主还有多的矽钢片吗?
 楼主| 发表于 2009-11-29 08:23 | 只看该作者
原帖由 hangsu 于 2009-11-28 21:52 发表
去油的方法很多,汽油、煤油到洗洁精等都可以。至于层间绝缘,在业余条件下没有这么严格的要求。氧化层甚至铁锈都能起到作用,计算每伏匝数时放点余量,只要插紧就可以满足使用。制作完成浸漆不仅仅是加强绝缘,还 ...
本人不是做变压器,是外转子无刷电机, 矽钢片是的确有一层东西一样可能就是做的绝缘吧。
[ 本帖最后由 wsllm 于 2009-11-29 08:33 编辑 ]
发表于 2009-11-29 08:28 | 只看该作者
回14 认同15
回14   变压器没层间绝缘,为什么不用铁锭,这好解释。用相同的线包使用矽钢片假设电流0,5A,用铁锭不知5A 空载电流大了,原因导磁率不同。矽钢片粗分高矽,低硒,好的外层有涂层增加导磁率,厚度有0,25   0,35   0,5 等   设计成片装是为便于安装设计 理想的变压器无涡流,但在实际中原因边缘毛刺等因素有较小涡流,做为变压器不影响使用   还不清楚可网络**   我这变压器多的绊脚
发表于 2009-11-29 09:01 | 只看该作者
更正有绝缘涂层
有取向片子有绝缘涂层多见进口片,现国内用的无取向片都无图层,无绝缘层。对变压器来说涡流出现弥补可加大圈数减少空载电流
