查看: 2921|回复: 24
水泵老是烧,有什么高招?
发表于 2009-11-29 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100多W的水泵(机床冷却泵)老是烧,怎么烧的也搞不清楚,,,,,,,,可以排除进水的可能:em25:
水泵本身不值钱,可是老是烧就影响生产了.而且还是没预兆的.,NND...现在就烧了,现在叫我上哪里去找这东西呀:em08: 破机床也真是的,水泵没有专门设计个溶丝,偏要把电机搞坏再去烧机床总电路的熔芯:em08: :em08: :em08:
有什么高招可以有效的预防烧电机呀??功率很小的,才100多W
发表于 2009-11-29 21:38 | 只看该作者
维修后线圈匝数减少及大负载都是原因啊.建议,用自耦调压器降些电压后使用,再看效果!
 楼主| 发表于 2009-11-29 21:48 | 只看该作者
我这里100多W的都没人愿意修..........换上去用的都是全新的.价格也不贵,才120一个....
现问题是老是坏,而且总是坏的莫名奇妙的:em25:
发表于 2009-11-29 22:01 | 只看该作者
叶轮有没有卡死,检测一下电流。
发表于 2009-11-29 22:47 | 只看该作者
估计那里卡住了
发表于 2009-11-30 02:43 | 只看该作者
坏了就买新的,这个办法最好!:em15:
发表于 2009-11-30 08:22 | 只看该作者
1. 劣质水泵
2. 水道堵塞了
3. 水泵进水短路
在水泵上串个熔丝啊。
发表于 2009-11-30 08:34 | 只看该作者
老机床了,三相电源是否不良。
接触器触点,及电线老化,这种毛病我修过很多。
[ 本帖最后由 五行烧友 于 2009-11-30 10:56 编辑 ]
发表于 2009-11-30 08:38 | 只看该作者
看看是不是电容的容量超了。空转看看电机热没  220v的
要是低压的话就要看看控制电路了
发表于 2009-11-30 11:09 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2009-11-29 20:46 发表
水泵本身不值钱,可是老是烧就影响生产了.而且还是没预兆的.,NND...现在就烧了,现在叫我上哪里去找这东西呀:em08: 破机床也 ...
搞个热敏元件贴在外壳上做个简单的报警电路
发表于 2009-11-30 11:53 | 只看该作者
三相电源有没有缺相?要不电机里diy个旋转传感器不转就报警停机好了。
发表于 2009-11-30 12:02 | 只看该作者
要看什么水泵了
有的泵空载就烧,
需要有连续的工作液:em19:
发表于 2009-11-30 15:27 | 只看该作者
烧电机的原因无非就是过载了。
一般是叶轮卡滞了.
或者流量超标,在出口加个阀门,减小流量。
 楼主| 发表于 2009-11-30 16:07 | 只看该作者
卡住的几率不大,现在怀疑缺相,,有什么简单的办法可以克服缺相保护的功能呀:em25:
发表于 2009-11-30 16:30 | 只看该作者
接入中性线,采用三相四线,可防止缺相电流过大。
 楼主| 发表于 2009-11-30 16:41 | 只看该作者
有用么?
发表于 2009-11-30 18:04 | 只看该作者
:em20:
发表于 2009-11-30 18:31 | 只看该作者
装两个380v的接触器
 楼主| 发表于 2009-11-30 18:37 | 只看该作者
靠,1个比一个猛呀............控制的接触器用的都是比较好的,
发表于 2009-11-30 19:17 | 只看该作者
有专门的缺相保护器的,我以前从真空镀膜机上拆下一个过现在不知放在哪里了。
