查看: 6326|回复: 21
请教:怎样在钢锯条上打孔?不知一般钻头行不行?
发表于 2009-12-7 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是图上的普通钢锯条,想钻M4的小孔,不知一般钻头行不行?
若不行,要买啥样钻头?
谢。
发表于 2009-12-7 12:13 | 只看该作者
看置顶,电火花
发表于 2009-12-7 12:16 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
或一段铜管加研磨沙电转。
发表于 2009-12-7 12:18 | 只看该作者
:em22: 为什么要钻孔,
发表于 2009-12-7 12:21 | 只看该作者
看你的锯片两头,都是先退火后扎孔。你把要钻孔的地方先烧红,冷却后你想怎样钻就怎样钻。:em15:
发表于 2009-12-7 12:37 | 只看该作者
硬质合金钻头可以
发表于 2009-12-7 12:38 | 只看该作者
听楼上老支青的,我钻过,很管用。
[ 本帖最后由 紫云飞鹤 于 2009-12-7 12:39 编辑 ]
发表于 2009-12-7 12:58 | 只看该作者
直接 把锯条烧红 在红的 时候 直接钻 哈哈 别烫着啊
发表于 2009-12-7 15:45 | 只看该作者
红的时候硬度不会降低,淬火就是将它烧红然后迅速冷却,使它的晶格来不及变化从而提高硬度。
发表于 2009-12-7 15:56 | 只看该作者
合金头的钻头应该可以。
发表于 2009-12-7 17:31 | 只看该作者
原帖由 csh0007 于 2009-12-7 15:45 发表
谬!
发表于 2009-12-7 18:06 | 只看该作者
电火花是最合适的了。经过一番折腾今天在钢锯条上打了一个3MM的眼。时间大约1分钟吧。第一次整这玩艺掌握的不太准确。有时短路了,有时间隙大了都不打火。电压60V。用一段800W的电炉丝大约30多欧姆。用了一堆日光灯电容器。大约25微法。和一段3MM的铜焊条。
发表于 2009-12-7 20:45 | 只看该作者
用硬质合金钻头可以 不过好像很贵 我经常钻那种比较厚的锯片
单件的话找个电火花打孔的
 楼主| 发表于 2009-12-7 20:53 | 只看该作者
原帖由 3643131 于 2009-12-7 20:45 发表
单件的话找个电火花打孔的
硬质合金钻头 m4的钻头大概啥价位?谢。
发表于 2009-12-7 22:37 | 只看该作者
用硬质合金钻头可以的
发表于 2009-12-7 23:16 | 只看该作者
钢锯条根据自己需要的长度折断,然后将折断的一头放在煤气灶上烧红大约1-2厘米,自然冷却,接下来一般的钻头就可打孔。为了携带方便,我自己做的锯弓比标准的锯弓要短8厘米,就是用这种办法制作短锯条。简单实用。
发表于 2009-12-8 00:47 | 只看该作者
买一个研磨用的金刚砂头,随便就可以打孔,不过要用高速钻,如可以调速的磨(抛)光钻。
发表于 2009-12-8 00:53 | 只看该作者
原帖由 活到老学到老 于 2009-12-7 20:53 发表
只有几块钱。
发表于 2009-12-8 03:36 | 只看该作者
发表于 2009-12-8 19:32 | 只看该作者
用水刀可以
