查看: 1076|回复: 5
关于固定翼电池问题请教大家
发表于 2009-12-7 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
喔的电池:11.1V 1100mah 15C,充满了电(0852充电器)量电压单节分别为:4.21 4.22 4.21,接到电调(XXD20A)上舵机电机没反应,换了块电池就没问题,量了输出口电压为12.65,百思不得其解,故请教各位老大,多谢了
发表于 2009-12-7 21:48 | 只看该作者
如果舵机有反应,那是电调问题,如果没有任何反应,估计电池接触不良。
发表于 2009-12-7 21:49 | 只看该作者
这个问题我知道,T插质量不行!接触不好
发表于 2009-12-7 21:59 | 只看该作者
或许是+ -反了
发表于 2009-12-7 22:31 | 只看该作者
相信少将级的LZ不会连+-都分不清吧!~所以应该是接触不良!·
 楼主| 发表于 2009-12-7 22:52 | 只看该作者
我也怀疑是接触不良(T插+-我不可能接错),但是看了T插,不像,对了想到了,应该是接触不良,因为我测了T插口有电压,所以应该是,我换个T插看看,谢谢各位热心的帮助,祝你们天天爽飞。
