标题: 改造 [打印本页]
作者: cgwyj1    时间: 2009-12-15 19:15
标题: 改造
经过2星期的加工,完成了编码器于车床的连接。
[ 本帖最后由 cgwyj1 于 2010-12-24 00:45 编辑 ]
作者: cgwyj1    时间: 2009-12-15 19:17
这个是轴的原始样子,可惜没有照皮带轮的样子,皮带轮加工前就是一圆坨坨,锈还超多
作者: cgwyj1    时间: 2009-12-15 19:28
这个就是编码器支撑的主轴。25直径。
作者: cgwyj1    时间: 2009-12-15 19:32
装机实验了下,居然长了,与主轴带轮不一致。又再车短。
作者: fang    时间: 2009-12-15 19:33
装编码器比较麻烦,不如直接在主轴上,装个打孔的盘,或者直接在皮带轮上打些盲孔,或者利用本身齿轮,用接近开关或光电开关简单虽然精度不如编码器,对车螺纹也够了
[ 本帖最后由 fang 于 2009-12-15 19:35 编辑 ]
作者: cgwyj1    时间: 2009-12-15 19:36
主支撑轴承座,买的时候第一家店子只有一个了,又去第二家,买回来一看,不一样,缺少锁紧螺丝,不过这个不受力,就把轴搞成过盈配合将就下了。
作者: cgwyj1    时间: 2009-12-15 19:45
这个就是编码器断皮带轮了,关于这个就比较麻烦了,考虑了不少方案,像同步带什么都考虑了,最后定下了自制同直径皮带轮的方案,这样可以利用主轴的一级塔伦,无需改造主轴,不会影响主轴精度,再加上编码器的受力不大,打滑的问题也可以忽略。定下方案后就是买材料了,切了块厚40的钢板,圆柱的买一点JS不卖。花了3个小时才车好这个,特别是关键性截面有点难度,这个截面的外形精度直接决定了转速的正确与否,还有就是皮带轮锁紧螺丝孔攻丝的时候搞的我一身汗,就4MM,要是断了就完蛋了。最早没有系统的时候还自己做了个AVR版车系统,就是用光电开关的方式,不过问题多多。
[ 本帖最后由 cgwyj1 于 2009-12-15 19:50 编辑 ]
作者: cgwyj1    时间: 2009-12-15 19:54
接下来就是装配实验了,有点紧,不过还在允许范围类,第一轴承座锁紧螺丝锁紧后,运作正常。看来第二轴承座没锁紧螺丝也影响不大。
作者: cgwyj1    时间: 2009-12-15 19:59
主支撑轴上面钻锁紧孔,这个是必须的,我的电机是专用高速电机,额定的6000转/分,最高9000,要是试机的时候皮带轮飞出来了那必然就非死即伤,还是安全第一。
作者: lulgs    时间: 2009-12-15 20:05
好象没完,搬板凳去,慢慢看
作者: cgwyj1    时间: 2009-12-15 20:08
这个是地板,费了老大的筋搞定这个,编码器座的高度与轴承座不一样,所以就在15个厚的钢板上面焊接了2块长钢,再铣加工,焊接完了第二天,板子翘弯了,又费不少力敲平它,钻孔攻丝什么的就省略了。
作者: cgwyj1    时间: 2009-12-15 20:12
轴承座装配,还比较顺利,锁紧机构非常管用,不用担心皮带轮飞出去了。
作者: cgwyj1    时间: 2009-12-15 20:17
车床主轴箱盖板钻孔攻丝,铸铁比之前的钢好加工的多。
作者: cgwyj1    时间: 2009-12-15 20:21
好累,自己看吧
作者: fang    时间: 2009-12-15 20:27
CM615这样搞,可有点破了相了.:em15: :em15:
作者: cgwyj1    时间: 2009-12-15 20:27
最后安装在车床上面,转动下,很好,同轴度不错。一下发太多,实在不想打字了
作者: qhuaz    时间: 2009-12-15 20:30
标题: 天啊
用不着这样改吧,这样机子太难看了,而且非常不安全!应该地好好设计一下,选择一个好的结构。
[ 本帖最后由 qhuaz 于 2009-12-15 20:31 编辑 ]
作者: cgwyj1    时间: 2009-12-15 20:40
不用担心外观问题,这个是裸机,外面还有外壳,外观设计也已经完成,仿照西铁城或者哈斯。安全的话这是最好的方法,安全不成问题。
[ 本帖最后由 cgwyj1 于 2009-12-15 23:40 编辑 ]
作者: 50钻铣    时间: 2009-12-15 20:44
:em24: :em01:
作者: xiaoshudian40    时间: 2009-12-15 20:45
编码器没有必要这么结实的。浪费呀!!!!
作者: cgwyj1    时间: 2009-12-15 21:16
编码器是脆弱的精密原件,有必要保证基础结构的坚固性,这是经过深思熟虑的设计。外观性也是很重要的,所以外观的设计也花了不少时间
[ 本帖最后由 cgwyj1 于 2009-12-15 23:27 编辑 ]
作者: 老撅杆    时间: 2009-12-15 21:52
我的吗呀!一个编码器就费这么大的劲?直接弄个码盘安在主轴上不就得了?
作者: fangdz    时间: 2009-12-15 22:04
工业用变频主轴数控车都是这样
作者: chuan1984    时间: 2009-12-19 18:08
到时我也仿楼主的做一个!哈哈!我正想买一台回来改!问个问题!这个主轴通孔直径可以放得下32.6的棒料吗?主轴通孔有没有32偏大一点!我加工的料有32.6呀!如果不行到时给钻大点!不知行不行!
作者: cgwyj1    时间: 2009-12-19 20:06
好像刚好放不下,只能把通孔加大了。
作者: cgwyj1    时间: 2009-12-19 20:08
标题: 回复 22楼 老撅杆 的帖子
这个是工具机,不是玩具机,必须用编码器,系统对反馈信号有严格的要求。
作者: arp    时间: 2009-12-19 20:17
建议还是用同步轮,误差还是会有的,不信试试。误差在于:2个皮带轮的直径精度、2是皮带打滑(打滑很小,但是有的),从而形成累计多少圈之后的累计误差。
作者: haozhiguo2010    时间: 2010-1-5 10:38
楼主整机啥时候出来啊,春节前?我都等不及啦~
作者: arp    时间: 2010-1-5 17:23
使用同步带吧,消除旋转时的累计误差
作者: tendy    时间: 2010-1-5 18:28
:em15: 开始以为是主轴呢,一看是编码器啊,质量有点太好了吧
作者: yeasuer    时间: 2010-1-8 12:18
我正想买一台回来改!问个问题
作者: 风域传说    时间: 2010-1-8 14:45
可以主轴接编码器,怎样控制托板精确按比例移动呢?这样才能车螺纹呀,这个是精华部分,等待直播!呵呵!
作者: yeasuer    时间: 2010-1-9 03:20
学习,学习
作者: cgwyj1    时间: 2010-1-10 19:49
回各位,现在伺服系统刚到,实验了下,相当不错。现在的工作就是还剩下,中托板的改造和电机架部分的制作。
作者: cgwyj1    时间: 2010-1-10 19:51
这个就是刚刚到的车床用的伺服了,∑-Ⅴ系列的400W。
作者: cgwyj1    时间: 2010-1-10 19:57
好像有点搞错版本了,伺服视乎改在开个伺服篇的,不过发帖太麻烦了,以后车床改造贴就完结了,最后直接来个成品篇。
作者: arp    时间: 2010-5-16 14:28
楼主,编码器用的怎么样啊?给个效果可靠哦
作者: sdxds    时间: 2010-5-16 14:33
标题: 回复 23楼 fangdz 的帖子
哈哈哈
作者: 12分    时间: 2010-5-16 14:34
:em22:
作者: sdxds    时间: 2010-5-16 14:40
看不懂、也想不明白有什么必要做成这样,最重要的是编码器绝对不可以使用皮带传动,因为这样无法准确反映主轴角位移,特别是你的轴做的那么粗,皮带轮做的那么大!它的惯量会很大的,这样的结构没有精度也无法做到可靠。有悖常识。
作者: 基本疯子    时间: 2010-5-16 15:49
一直在想 DIY数控车为什么一定要步进主轴 伺服主轴 直接加个编码器不就得了 这回终于见到了..
感谢楼主的精彩帖子..
作者: arp    时间: 2010-5-25 12:10
这个编码器的安装,是个失败的设计!
作者: lpz    时间: 2010-5-25 13:48
真实结实的编码器座啊:em26:
作者: lr火柴炮    时间: 2010-5-27 00:51
:em15:
作者: jun139993    时间: 2010-5-27 16:08
楼主在编码器上方用钣金做个圆弧壳子就比较好看了
作者: arp    时间: 2010-5-27 17:28
原帖由 jun139993 于 2010-5-27 16:08 发表
这种传动方法,根本没法计算出传动比,白瞎了编码器
作者: hommel    时间: 2010-5-27 20:53
如果主轴只进行恒线速控制,三角皮带传动问题不大。要是进行精确的角度控制,还是同步带传动吧。
作者: 活到老学到老    时间: 2010-6-8 12:16
楼主以前做过光电的吗?
主要有啥问题?
作者: presto    时间: 2010-6-8 16:34
太麻烦。找个铝盘,钻上孔,加上光电耦合器就可以。又便宜,又容易安装。
作者: fudepu    时间: 2010-6-8 22:41
你们砸得楼主都不吭声了,
说来也是我也有点不明,光电的为什么不行?以前有什么问题?
作者: fudepu    时间: 2010-6-8 23:29
好不好先不说,但太复杂
作者: wang_xm    时间: 2010-6-9 00:29
有见商品机是轻质轮+同步带传动的。LZ可考虑
作者: guoxan    时间: 2012-2-23 12:09
编码器没有必要这么结实的
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
