查看: 790|回复: 2
想问各位XD一个问题
发表于 2009-12-17 02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原先贴在华科尔区的,那边太冷了,所以小弟在这贴了。还请各位XD解答!!各位玩华科尔的兄弟,小弟菜鸟(有司马s107  3通玩具一台),有一事相问,烦请知道的帮我解惑。
经过无数次的潜水,现在终于决定买2801pro,但是单买太贵,就想配个入门六通,在4g3(金属无刷)和4g6之间摇摆。
还请用过这两台jj的XD给分析一下他们的差别和优缺点。
主要区别已经在附件中标示出来了,小弟我实在不懂这些区别都代表什么。请懂行的XD多费心(最好逐个分析)!
另,到底尾翼是独立马达的好,还是轴传动/皮带传动的好?
                        谢!
附一:4G3双无刷规格
1). 主旋翼直径:302mm
2). 尾旋翼直径:58mm
3). 机身长:273mm
4). 全配重量:68.4g(含电池)
5). 陀螺仪:内置
6). 主电机型号:WK-WS-12-003
7). 尾电机型号:WK-WS-10-002
8). 遥控器:WK-2602
9). 接收机:RX-2605
10).电池:3.7V 400mAh Li-Po
11).舵机:WK-02-1;重量: 3.18g;速度: 0.12sec/60o(3.0~4.5V);扭力: 0.12kgf/cm ;尺寸: 19.2*8.3*19.7mm
附二:4G6 直升机规格
1). 无刷调速板:WK-WST-10A-L
2). 无刷电机型号:WK-WS-12-005
3). 机身长:290mm
4). 遥控器:WK-2801
5). 接收机:RX-2609
6). 主旋翼直径:302mm
7). 尾旋翼直径:76mm
8). 陀螺仪:内置
9). 全配重量:88g(含电池)
10).电池:3.7V 600mAh Li-Po
11).舵机:WK-02-1;重量: 3.18g;速度: 0.12sec/60o(3.0~4.5V);扭力: 0.12kgf.cm (3.0~4.5V);尺寸: 19.2*8.3*19.7mm
 楼主| 发表于 2009-12-17 02:36 | 只看该作者
自己顶
如题,入手心情比较急切,自己顶一下。
再,发现这个论坛的XD都不太爱熬夜呀,呵呵。
发表于 2009-12-17 08:37 | 只看该作者
1.买DSX7绝对比买2801好
2.你一个超新手绝对不要买这种单浆小飞机
3.如果你不听劝告,就等着悔青肠子吧~~~
