查看: 4994|回复: 27
需要粘贴塑料,大家推荐一下有什么方法
发表于 2009-12-21 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要粘贴塑料,用AB胶试过了,
粘不住,
有朋友推荐热熔胶,
没用过,问题:
1--热熔胶分 多种,还是只有一种?
2--热熔胶枪,粗略一查,从10几块到上百的都有,能否推荐以下自己用的不错的品牌和型号,
如果怕涉嫌广告,短信告诉我就可以,多谢了:em00:
发表于 2009-12-21 17:37 | 只看该作者
原帖由 prettyface 于 2009-12-21 17:13 发表
需要粘贴塑料,用AB胶试过了,
粘不住,
有朋友推荐热熔胶,
没用过,问题:
1--热熔胶分 多种,还是只有一种?
如果怕 ...
  :em04: 塑料有好多种吧?我就用A B胶粘过那种大号的彩笔的外壳,结果是:怎么粘也粘不住。
发表于 2009-12-21 17:43 | 只看该作者
用环氧树脂 这个基本硬的东西都能粘上
热熔胶 基本就那两三种用那种都行
至于枪吗 用便宜的就可以
发表于 2009-12-21 18:40 | 只看该作者
AB胶粘不住的塑料基本民用能买到的胶都粘不住.还是换种塑料吧.表面有滑腻感或蜡质感的比如可乐瓶盖AB就不粘.
发表于 2009-12-21 19:30 | 只看该作者
看你用的什么塑料
    可以用对它有溶解作用的东西来粘的
   很结实
发表于 2009-12-21 19:41 | 只看该作者
说说你用的材质 粘结后要达到什么要求  我在广告公司做过 可能知道用什么粘
 楼主| 发表于 2009-12-21 22:22 | 只看该作者
没错,我后买的水桶说是强化的
原帖由 老工人 于 2009-12-21 17:37 发表
结果等胶干了,
一掰就下来了,
我还怕接触面不好用砂纸打磨了,
结果还是不行,
看来不对路:em17:
 楼主| 发表于 2009-12-21 22:25 | 只看该作者
对谢,环氧树脂我回头试试看
原帖由 瞎折腾 于 2009-12-21 17:43 发表
用环氧树脂 这个基本硬的东西都能粘上
热熔胶 基本就那两三种用那种都行
至于枪吗 用便宜的就可以
便宜的热溶胶枪10来块,
贵的有铁嘴的,
有恒温的,有30W、60W、100W的,
我要大面积粘贴,
比如大号水桶,
不知多大功率的够用:em22:
 楼主| 发表于 2009-12-21 22:26 | 只看该作者
要达到密封的要求,
原帖由 177_kilo 于 2009-12-21 19:41 发表
还要承受负压,
如果用亚克力,
什么胶最好呢:em19:
 楼主| 发表于 2009-12-21 22:28 | 只看该作者
这个我知道
原帖由 50钻铣 于 2009-12-21 19:30 发表
看你用的什么塑料
    可以用对它有溶解作用的东西来粘的
   很结实
需要用有机溶剂,
不过大部分都有毒,
有些毒性还很大,
我在家里孩子也小怕对孩子有影响,
所以想选用安全的成品。:em15:
发表于 2009-12-21 23:23 | 只看该作者
我也发现有些塑料胶粘不上,貌似材质越是优异的塑料越是不容易粘上。
发表于 2009-12-21 23:31 | 只看该作者
如果是亚克力的话 环氧树脂 3秒胶 玻璃胶 AB胶都粘不上的 我都用过 但用三氯甲烷可以非常好的粘合 如果操作的好 两块可以合成为一块 强度基本不影响
发表于 2009-12-21 23:37 | 只看该作者
那种硬些的电器外壳塑料可以用三氯甲烷(氯仿)溶解断面,粘的效果不错,但现在GA不让随便买了!
还可以到油漆店买环乙酮来粘,效果和氯仿差不多!
这些都是溶剂类的,有毒,且不能粘那些软的塑料,但粘有机玻璃效果也很好!
发表于 2009-12-21 23:54 | 只看该作者
三氯甲烷 在化学用品就可以买的到 粘接的时候 少量 就可以 是有点危害但少量没问题的 现在广告行业都是用这个 都好多年了 我现在也是用这个粘接亚克力的  这是用亚克力做的吸水舵
 楼主| 发表于 2009-12-22 09:46 | 只看该作者
楼上好手艺
等我买到材料在阳台上试试看,
那里通风效果好些:em15:
发表于 2009-12-22 10:30 | 只看该作者
ls 做的什么东西?:em22:
发表于 2009-12-22 11:08 | 只看该作者
看起来像
水舵。
发表于 2009-12-22 12:53 | 只看该作者
原帖由 我想我不是海 于 2009-12-22 11:08 发表
看起来像
水舵。
吸水舵是啥东东?
发表于 2009-12-22 13:01 | 只看该作者
:em22:
发表于 2009-12-22 19:25 | 只看该作者
船模上经常用的吸水舵 就是船模上的电机 发动机 在工作的时候 都需要用水冷却 原来一般都是单独在船底下有一个进水口 船尾有一个出水口 因为舵面一直在水里 现在都改用 直接用吸水舵 省去了在船底在打一个洞了
