查看: 4951|回复: 30
用尺子"鉴定"FPV设备清晰度指标的方法及MMC-1105成像系统问题集中回答贴
发表于 2009-12-24 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、准备一把50厘米左右的塑料尺子并垂直放置,用你的FPV设备近距离拍摄它(保持屏幕底线在尺子0mm以上刻度),看能否分辨出尺子上毫米之间的刻度。如果不能,则拉近镜头与尺子间的距离并将焦距调至最佳状态;反子拉远。在能分辨出的情况下,尺子在屏幕上最大的显示长度如果用毫米来做测量单位的话,其数值即为你的FPV设备准确的实际图像清晰度指标参数(术语:垂直分辨率),同理可检查“水平分辨率”指标参数。
1)小于300毫米的设备,属低档设备或劣质三无产品(请重新检查下产品的许可证等信息),一般仅用于玩具或QQ视频及门禁等场合。国内绝大部分FPV玩家所用设备即为此档次的产品(包括绝大部分冒牌的“百通”及“罗美”品牌),售价在1千元以内。从众多上传的视频截图看,部分FPV爱好者所用设备甚至低于200电视线。
2)俗称的CCD摄像设备,一般即指采用PLA或NTSC模拟电视标准的设备(HDTV高清电视CCTV刚试播),理论最高分辨率是576电视线或480电视线。这是一个标准问题,与生产技术及产品质量无关。也就是说,再好的这类设备,也不能看清570毫米。
3)中 国是低档无线摄像产品世界上最大的生产国,市场良孬不齐,产品宣传多有夸大嫌疑。动不动400线,甚至有号称600线800线的,以后凡遇到这类奸商,通通可以将买到的“东西”交12315工商局,要求假一赔三。
4)还有镜头为模拟镜头,RF传输电路使用数字电路的半数字化设备如COFDM设备。COFDM设备是常规FPV设备里较高档的设备,因为价格原因,一般仅用于单位,国内个人罕见拥有(此设备我不说的话,恐95%的玩家不知道其存在。)但COFDM设备解决的是传输途径的质量问题如抗干扰,对图像分辨率指标是无贡献的。
二、数字化的视频设备,分辨率标注一般采用1280X1024或640X480或类似格式标注(请查看你的QQ聊天镜头,也不乏数字式的,只不过分辨率低点而已),“电视线”的提法一般仅用于模拟CCD设备或COFDM设备。为换算方便,也有将模拟设备的分辨率指标,用数字设备的标注格式进行标注的。譬如720*576(PLA设备的理论最高分辩指标),即相当于720X576 = 约40万像数的数字化的视频设备其清晰度指标。
MMC-1105系统的实时图像分辨率是可设置的,操作者可以随时互相切换。它即可提供1280X1024的最高HDTV格式图像视频(折合130万像数),也可设置成1024X768的标准HDTV格式图像视频(折合100万像数)。还可以设置成640*480(相当于CCD摄像设备的理论最高分辨率指标)
很多人把能达到640*480指标的设备或400电视线以上的设备如DVD,称为“高清”设备,这是错误的,此高清非彼高清。
三、数字化的视频设备必然有延迟现象,这主要和设备所采用的IC及图像运算方法有关,但如果仅用于航拍,一般无需注重此指标;如果用于FPV,则视飞行器的速度,此指标一般要求达到500ms以内才算合格。
MMC-1105的延迟系数和选择的实时分辨率设置档次及传输环境譬如干扰等因素有关。
第一档为1280*1024此分辨率一般用于航拍,或时速小于100km/h(〈30米/秒)飞行器的FPV,延时系数在100ms--300ms之间。
第二档分辨率指标为640*480,延迟系数在50ms-200ms之间。
第三第分辨率指标同为640*480,但视频帧数降低,有闪烁感觉,延迟系数在50ms-100ms之间。
四档分辨率指标为320*280(此分辨率指标即为绝大部分FPV玩家所用设备的实际分辨率指标)设备延迟系数在100ms以内。
以上仅供参考,欢迎网友拍砖。中 国人有句俗话,叫作“是驴是马,拉出来骝骝”
欢迎无人机公司、专业人士及广大FPV爱好者,在全球范围寻找可能的产品,进行比较。
南宁市图丽视觉传输技术有限公司2009/12/24
[ 本帖最后由 图丽视觉 于 2009-12-24 20:59 编辑 ]
发表于 2009-12-24 22:22 | 只看该作者
好帖,学习了
发表于 2009-12-24 22:29 | 只看该作者
:em24:
发表于 2009-12-24 22:32 | 只看该作者
学习,认真学习
发表于 2009-12-24 23:10 | 只看该作者
对楼主的测试方法很疑惑,一般测试分辨率用的是不同间距的线条,能分辨的线间距越小说明分辨率越高
参考ISO1223标准分辨率测试卡
发表于 2009-12-25 00:14 | 只看该作者
没那么长的尺子。。。
发表于 2009-12-25 09:15 | 只看该作者
楼主是南京公司的吧,其实,我说句实话,你的贴是好贴,但是发在5imx上,有些阳春白雪的意味了。
发表于 2009-12-25 10:12 | 只看该作者
MMC-1105好像最便宜也得4W多呢。。。我就看看,一年能不能卖出去100套。:em15:
发表于 2009-12-25 10:55 | 只看该作者
学习学习
发表于 2009-12-25 20:35 | 只看该作者
看了LZ网站上的DEMO视频,翻书的那个,清晰度不错,不过貌似帧数很低啊,不知道是否受到传输带宽限制?新手菜鸟,瞎猜的,LZ别介意!:em15:
发表于 2009-12-25 20:43 | 只看该作者
好专业呀!学习了。
发表于 2009-12-25 22:04 | 只看该作者
顺便问下楼主,你的测量方法是在多大的显示设备上?
15寸 的电视 和 32寸的电视上尺子的长度可是差了1倍多。。
发表于 2009-12-25 22:40 | 只看该作者
原帖由 icefire 于 2009-12-25 22:04 发表
哥们你咋想的呀,汗死!
发表于 2009-12-25 22:47 | 只看该作者
13楼照片上美臀很好看
:em15:
发表于 2009-12-26 11:28 | 只看该作者
广告贴
发表于 2009-12-29 17:50 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2009-12-29 19:27 | 只看该作者
模拟设备没什么不好,信号不好时会有噪音,但隐约还能看到东西,并且也不会有延迟,有时对于FPV来说是救命的.FPV主要是飞行感受,速度最重要.没有延迟最好.
当然模拟设备最大的好处就是便宜了.如果数字的和模拟的一样钱,我也会用数字的试试.
发表于 2009-12-29 21:50 | 只看该作者
好贴呀
发表于 2009-12-31 12:14 | 只看该作者
忘记问个事了:这东东多少米呀~~
发表于 2010-1-5 16:06 | 只看该作者
不到5万就能下来哦。。。。心动了吧,那就赶快拿起电话订购吧,你还犹豫什么呢。。。:em15:
