查看: 3222|回复: 24
如何自动加工直径0.2MM得孔?
发表于 2009-12-27 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们最近在做0.2MM的孔加工,现在采用自己改装的西湖台钻加工,对加工者的耐心和技术等级比较高。我现在想DIY 一个自动设备。
零件材料:30crmnsi
零件深度:3MM
钻头: 上工的 高速钢钻头  0.2MM 部分3.3mm 夹持部分是1MM 约15MM长。
望大家指教谢谢!!!!!
发表于 2009-12-27 21:12 | 只看该作者
可以钻孔的,3mm深度,没问题
发表于 2009-12-27 21:26 | 只看该作者
30crmnsi是什么?
0.2MM :em15:
发表于 2009-12-27 21:28 | 只看该作者
台钻钻这么小的孔,我看比较悬吧。
 楼主| 发表于 2009-12-27 21:33 | 只看该作者
引用:
可以钻孔的,3mm深度,没问题
能否说说具体怎么实现那??
自己能DIY 吗?
我们现在手动加工, 机床转速没有问题. 钻床也能上1.2万转那。
 楼主| 发表于 2009-12-27 21:41 | 只看该作者
经过改装的台钻我们已经在加工产品了,就是对加工者要求很高。
 楼主| 发表于 2009-12-27 21:46 | 只看该作者
估计你得台钻质量不太好,我们用西湖得打0.5MM以上得,5MM深不成问题啊。
 楼主| 发表于 2009-12-27 22:10 | 只看该作者
好像没有那么简单的啊,钻头比头发粗点有限啊。专用的穿孔机,最小的是打0.2MM的啊。
发表于 2009-12-27 22:15 | 只看该作者
这个,很难
发表于 2009-12-27 22:16 | 只看该作者
发表于 2009-12-28 01:21 | 只看该作者
帮顶!!
头像被屏蔽
发表于 2009-12-28 02:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-28 06:36 | 只看该作者
应该是   精密钻床+高速+煤油
 楼主| 发表于 2009-12-28 06:55 | 只看该作者
不知道用0.2的铣刀怎么样
[ 本帖最后由 cdcdcd 于 2009-12-28 02:39 编辑 ]
附件
2009-12-28 02:39
我现在不知道用铣刀行不行,我没有用过,我们用的是钻头。如果你用过希望给点意见,谢谢~~
 楼主| 发表于 2009-12-28 07:45 | 只看该作者
希望降低成本,加工得批量也不是很多,买设备还要配备人员,和很多辅助得东西不是很划算的。钻孔的精度也容易保证,成本低廉。现在用得也不少啊。
发表于 2009-12-28 09:11 | 只看该作者
买台电火花打孔机,我去打过打个10mm孔也就2秒钟,一下穿过去了
 楼主| 发表于 2009-12-28 21:16 | 只看该作者
10MM的好加工 0.2MM 的就没有那么容易了啊,估计电极消耗很块的
 楼主| 发表于 2009-12-29 20:46 | 只看该作者
自己顶起,希望加工过的给点技术经验!!!!!!
发表于 2009-12-30 14:20 | 只看该作者
你因该买上海交大的钻床 在改下后皮带轮(加点速度)0.2要是东西多的话你要花老钱了 磨钻头就要专用工具除非直接换
