标题: YT 500 ESP 尾桨夹与轴承之间有虚位 [打印本页]
作者: tang-0001    时间: 2009-12-28 14:13
轴承与尾桨夹还有中联与止推轴承之间,比较大的虚位,有一边还特别大!导致尾巴在某个转速的时候有明显振动!别的地方都很好,特别是旋翼头总成精度非常高,为什么这个地方这么差?你们的500会这样吗?飞越的尾桨夹精度如何?想换一个。
作者: hby259    时间: 2009-12-28 14:45
:em17:
作者: hu2008    时间: 2009-12-28 16:34
标题: 我的500ESP也是一样
不过问题不大
作者: starmoon    时间: 2009-12-29 16:47
转起后动态虚位不大
作者: aotsuki    时间: 2009-12-29 17:54
全新的?这种现象一般是炸鸡炸出来的或者是长时间使用磨损的。。。新的我还真没见过。。。
作者: 张笑天    时间: 2009-12-29 18:53
作者: wxmyahoo    时间: 2009-12-29 22:09
YT500的尾巴是这样的 ,不知道他们怎么设计的,,俺现在的ATOM500也一样,,可以上下左右前后的晃动。。主要是因为尾中联轴的直径小于外面的推力轴承内圈直径,因为推力轴承运动原理的关系,桨夹又要松点不可以完全夹紧推力轴承。。就导致这个虚位大的不一般(感觉随时会掉出来)。。我以前的ARK,尾巴没用推力,所以没有一点点的虚位。感觉尾巴力量不大 干嘛要用推力轴承的设计啊 ?
作者: george_810727    时间: 2009-12-29 22:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: LIKAI--001012    时间: 2009-12-29 22:23
YTD的尾桨夹!  就是这样! 新的就如此!飞起来的感觉倒不明显!     但总让人感觉不太爽!   可以换副厂的!   比如SONICPRO的尾桨夹! 感觉要好些!  虚位小些! FY的也行! 。。。
[ 本帖最后由 LIKAI--001012 于 2009-12-29 22:42 编辑 ]
作者: lym0610    时间: 2009-12-29 22:57
这个转起来后是没有影响的
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
