查看: 1656|回复: 12
请教谁知道怎样加发射机功率?使距离从1000M=》3000M?
发表于 2003-9-4 04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2003-9-4 05:10 | 只看该作者
这个比较难,遥控那么远有意义吗?超过500米估计看都看不到了,如果用来遥控飞艇得用专门的遥控器了
发表于 2003-9-4 07:58 | 只看该作者
我有一些人造卫星的发射电路,可能对你的想法有帮助,不过我没有DC和SCANER无法上图。
发表于 2003-9-4 08:07 | 只看该作者
那好啊! 可以控制到月球上的飞船了!
发表于 2003-9-4 08:25 | 只看该作者
1200W的PEP天线功率放大电路,不过它的工作电压要2.5kV。
:em06:
 楼主| 发表于 2003-9-4 23:07 | 只看该作者
我可不想变成乌骨鸡!听说换个大功率管可以。
发表于 2003-9-5 18:18 | 只看该作者
发射功率太大,无线电辐射对人体有不利影响!
发表于 2003-9-6 01:59 | 只看该作者
要使距离增加三倍可能靠原来的发射管不够
 楼主| 发表于 2003-9-6 04:29 | 只看该作者
我说的就是换个大功率管
发表于 2003-9-6 08:14 | 只看该作者
下面引用由iiildj2003/09/05 08:29pm 发表的内容:
我说的就是换个大功率管
不能简单的换个大功率管了事,还需要调整其工作点.
发表于 2003-10-31 03:25 | 只看该作者
功率增加一倍,控制距离只增加50%.也就是说,要使控制距离达到3000米,发射功率不是原来的3倍!应是原来的7到8倍!
发表于 2003-10-31 05:19 | 只看该作者
教你一个简单又实用的办法:
在天线上加一个线圈。
可以在天线中部加(效率比较高),
也可以在天线底部加。
具体的线径和圈数要视你的发射频率而定。
发表于 2003-10-31 05:28 | 只看该作者
换大功率发射管.提高工作电压.提高工作电流.
