查看: 2847|回复: 32
想入手车床多时了,迫于家庭舆论的压力,请各位大侠指点迷津啊!
发表于 2009-12-30 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年早些时候我想买车床,但家里老人严重反对,搞的我一直没下手,因为老人说的也对,我毕竟只是偶尔玩玩,将来十有八九可能会闲置在那里。而又做了几个月模型之后,我觉得必须有一件这样的工具才能完成这个模型,并且以后我也会继续做下去。但问题是,虽然我还是想买,但车床铣床我只能选一个,至少短期内我不能把两个都买,那样会吧我家老太太气坏的。所以就在想,铣床似乎对我更有帮助,用途更广一点。但不知道通过一些简单的DIY,能否让铣床做一些简单的车床工作呢?比如搞个十字台钳,夹把车刀,车个简单的轴之类的东西,我对车、铣都不了解,想请各位大侠谈谈车铣那个用的更多,铣床是否能像我说的那样DIY一下,让它能车个简单的轴之类的物件那?
铣床我看中了这个,不知道怎么样:
WMD16V
机床参数
1.最大钻孔能力 16mm
2.最大端铣能力 16mm
3.最大面铣能力 50mm
4.工作台尺寸 400x120mm
5.主轴锥度 MT2
6.横向行程 160mm
7.纵向行程 220mm
8.垂直行程 210mm
9.主轴行程 50mm
10.T型槽宽度 10mm
11.主轴转速 50-2250rpm
12.铣头转动范围 正负90°
13.电机功率 500W
14.包装尺寸 500X450X760
15.净重 60KG
机床特点
1.使用无极变速,调速方便
2.镶条采用斜镶条,经过铲刮加工,两边螺丝固定
3.方形立柱,刚性很好
4.塑料齿轮(如有需要,可选配金属齿轮)
[ 本帖最后由 cat7406 于 2009-12-30 22:26 编辑 ]
发表于 2009-12-30 22:29 | 只看该作者
:em22:
发表于 2009-12-30 23:46 | 只看该作者
老有同学问这样问题,老鸟们都烦了,只要翻番老贴,一切都会明白.
发表于 2009-12-30 23:57 | 只看该作者
自己买东西关他们什么P事  我的谁都反对 ,我说又没问你们要钱买 喊什么。没人出声
发表于 2009-12-31 00:14 | 只看该作者
新手提出这些问题,可见文字是经过精心组织编辑的,既然提出来老鸟简要回答几句又能累死多少脑细胞!
 楼主| 发表于 2009-12-31 01:49 | 只看该作者
唉,还是自己拿主意吧,多谢各位啦:em17:
发表于 2009-12-31 14:47 | 只看该作者
我才买的WMD25LV,刚度确实差啊,玩好床子不容易
发表于 2009-12-31 15:37 | 只看该作者
拿不准的话。。。。。。。
我建议,什么都不买!人民币在兜里比什么都强!
发表于 2009-12-31 15:44 | 只看该作者
论坛三大定律:
1、买铣或买车
2、车代铣或铣代车
3、铣车配齐
我有个铣,把床头拉倒,还是可以车一些东西的,尤其是改了数控的铣,顺便可以实现部分数控车的功能。
铣代车的主要局限:
1、没有通孔、没有中心架、没有尾顶,导致不能搞较长的轴
2、没有自动走刀,无法车制螺纹
3、如果没有数控,那么一些锥形不好加工
能说的就这些了,LZ自己斟酌吧。
发表于 2009-12-31 15:49 | 只看该作者
还有一点忘了说,装夹比较费事儿。
当你要加工的零件既需要车也需要铣的时候,就会发现大部分时间花在换装、对刀上了,麻烦不说,精度也受影响。
 楼主| 发表于 2009-12-31 16:38 | 只看该作者
原帖由 chkecopy 于 2009-12-31 15:44 发表
论坛三大定律:
1、买铣或买车
2、车代铣或铣代车
3、铣车配齐
铣代车的主要局限:
1、没有通孔、没有中 ...
多谢朋友了,这对我帮助很大,我想还是先买个车吧,如果日后确实需要铣再考虑好啦。
发表于 2009-12-31 16:48 | 只看该作者
搞台手板玩吧。
发表于 2009-12-31 17:07 | 只看该作者
原帖由 cat7406 于 2009-12-31 16:38 发表
如果你车铣都没有,那有台钻没有?
就我个人的经验来说,如果一定只能买一台的话。买铣床比车床用处大得多。
车床几乎每个外加工的都有,因此价钱相对便宜。铣床就不一样了,外加工的地方常常没有铣床只有车床。
发表于 2009-12-31 17:57 | 只看该作者
你买车床干什么?这是关键的。你要车的东西多么?直径超过60左右或以上的轴套、轴、盘之类的圆形件,小车床根本干不了。材料硬点的话更难啃。铣床比车试用。事实证明,你要有什么特别想加工的东西,你去买台洗吧、车的活可以交给外面做。如果你连自己想做什么都不知道,我敢打赌你买回来一周之内就会后悔的。
发表于 2009-12-31 23:36 | 只看该作者
支持先上铣。小车刚性差,代铣受限制。铣的刚性要求比车高,铣代车应该比车代铣靠谱。
 楼主| 发表于 2010-1-1 01:32 | 只看该作者
我目前主要是做一些简单的模型车轴,车轮连接器等简单的工件,东西都不大,我想如果是铣也能做的了,那铣就对我更加有用了。因为以后我想朝着做齿轮发展~
发表于 2010-1-1 10:22 | 只看该作者
没家人支持还是算了吧。除非自己有钱一千说成一百
[ 本帖最后由 塔山游击队 于 2010-1-1 10:23 编辑 ]
发表于 2010-1-1 10:28 | 只看该作者
ls说的对,如果玩这东西,遭到家庭反对。我看还是算了吧,家庭和睦最重要
发表于 2010-1-1 11:49 | 只看该作者
装夹比较费事儿。
 楼主| 发表于 2010-1-1 18:59 | 只看该作者
俺的梦想啊,俺已经决定搞个铣床,看中一款,机头旋转角度是左右90度,但托板长500mm,这样的长度的托板能搞个尾顶附件改车床吗?
