查看: 21256|回复: 29
大功率变频器能否带小功率电机
发表于 2010-1-5 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了论坛里一些关于变频器的帖子,大都提倡变频器功率大些,电机功率小些,说是这样低频时电机扭矩大。最近我用1.5千瓦的电机带250瓦的小砂轮,但启动困难,需要用手拨动一下才能运转,运转起来后扭矩还可以,无异响和发热现象,但是正拨正转反拨反转。刚开始一直以为砂轮机缺相,或接法错误,但反复检查,多次尝试不同链接后确定砂轮机没有问题,以前用750瓦的变频器带250瓦的小砂轮机基本没有问题。所以请高手解释一下,是不是变频器功率太大砂轮机功率太小了,谢谢。
发表于 2010-1-5 10:21 | 只看该作者
电机或变频器缺相
 楼主| 发表于 2010-1-5 11:16 | 只看该作者
电机缺相时启动困难,发热,震动,有异响,转速慢。小砂轮除了启动困难外其它现象都没有,连续转动20分钟也无发热现象,基本能排除缺相。变频器接到500瓦的电机上没出现问题,基本能排除变频器缺相。考虑了几天,只能得出大变频器不能带小电机了,网上很多地方又说大功率变频器可以带小功率电机,真是百思不得其解,望高手解释一下谢谢:em17:
发表于 2010-1-5 11:52 | 只看该作者
大功率变频器可以带小功率电机,是不是变频器的参数设置有问题?俺不是高手,猜的:em15:
发表于 2010-1-5 13:07 | 只看该作者
最起码需要改一下额定电流,功率这两个参数!
发表于 2010-1-5 13:22 | 只看该作者
:em00:
发表于 2010-1-5 13:23 | 只看该作者
砂轮机可能是单相的
 楼主| 发表于 2010-1-5 13:56 | 只看该作者
砂轮机原先是380伏250瓦,三相的,星形接法。拆开重新接成角形接法,半年前用750瓦的变频器没问题。但用1.5千瓦的就是不行,郁闷。
发表于 2010-1-5 14:28 | 只看该作者
变频器坏了:em15:
发表于 2010-1-5 17:24 | 只看该作者
启动频率怎样的?
发表于 2010-1-5 18:02 | 只看该作者
    我也遇到过这样的问题,当时是4KW的变频器拖动500W的电机,电机转速很慢估计也就是一分钟两三转,还抖动得很厉害。后来换了一个800W的电机就可以正常运行。仔细阅读说明书后发现那台变频器的工作电流应该在额定电流的0.2倍以上才可以,所以我估计是因为电机功率小,电流当然也小,变频器检流装置误认为缺项或者段路从而控制了IGBT的输出,所以小功率电机不能运行。
发表于 2010-1-5 18:53 | 只看该作者
正解:em24:
发表于 2010-1-5 20:11 | 只看该作者
我们厂大多是自制设备,所以变频器也就没有严格匹配,用22KW变频器带4KW电机一切正常,仔细看变频器说明书,里面有好多设置的。
发表于 2010-1-5 20:50 | 只看该作者
仔细看变频器说明书,里面有好多设置
估计是电流问题了
发表于 2010-1-6 11:54 | 只看该作者
像斯奈德,ABB。。。这些变频器有电流保护!小日本很少有电流保护,除非你自己设定,一般把参数设为出场值就没什么问题了!
变频器能带大负载,说明变频器本身没有什么毛病
发表于 2010-1-6 17:36 | 只看该作者
原帖由 jiangbin0920 于 2010-1-6 11:54 发表
    斯奈德???  好像是“施耐德”吧?  法国的品牌。
发表于 2010-1-6 19:59 | 只看该作者
大的带小的没问题,小的带大的就不行
发表于 2010-1-6 20:29 | 只看该作者
是什么牌子的变频器?
发表于 2010-1-6 20:43 | 只看该作者
好像什么矢量变频什么的要设置才行。
楼主的问题好像是“10万千瓦的发电厂能否带40W的灯泡”,道理差不多。
发表于 2010-1-6 20:52 | 只看该作者
大力士拿不动绣花针:em15: :em15:
