查看: 4008|回复: 24
考虑的结果还是买了逆变焊机了,很好用
发表于 2010-1-10 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想买一台电焊机,以前有一个木头机,感觉不好用(主要是技术不够)转手了,看了论坛里相关帖子,最终买了IGBT逆变焊机,原来用手拿的那种电焊帽,由于技术太低焊接时经常焊歪,这回买了一个自动变光的电焊帽。正好赶上椅子的底座坏了,焊上,太好用了,比交流的木头机好用多了,由于电焊帽自动变光,焊接时不用管帽子的事了,两个手都能操作,真是太方便了。这类东西怕运输出现问题,所以都在当地买的,比淘宝上贵了些,电焊机650,电焊帽200
想买电焊机的技术不好的如果资金允许还是买直流的吧,交流机没法比的,效果和效率都大增
发表于 2010-1-10 22:47 | 只看该作者
我做模型貌似没有许多需要焊接的部件啊!我是搞金属材料的,提醒一下焊缝还需要退火以便减少焊接应力,否则变形是不可避免的,严重的会开裂。要是能有一部小型的点焊机,我会更开心!
 楼主| 发表于 2010-1-10 22:48 | 只看该作者
谢谢提醒,怎样退火呢,还请再给指点一下吧,谢谢
发表于 2010-1-10 23:13 | 只看该作者
焊缝挺好看嘛
:em26:
发表于 2010-1-10 23:50 | 只看该作者
一般家里用用要求没那么高吧,没见哪个焊工焊完了还做退火的,啥事不能都跟专业的扯到一起不是
难道还得配一个汽油喷枪专门做退火?温度也不好掌握呀
发表于 2010-1-11 00:49 | 只看该作者
:em26: 我也看上好久了。就是暂时用不着。以后买一台,看那有缝焊哪里。(把楼上家的门焊死,看他还吵不吵我休息。)
发表于 2010-1-11 00:50 | 只看该作者
:em16: 把我家门焊死?:em17:
发表于 2010-1-11 01:04 | 只看该作者
:em17:  忘了,“楼上”不是说的楼上。。。是说我家的楼上。。。哎呀把我搞晕了。是说我的家的楼的楼上。啊呀总之不是这个楼上是我的楼上。。。。
旁白“阿弥陀佛,施主,化点缘吧。口水多过茶”
发表于 2010-1-11 01:11 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-1-11 10:10 | 只看该作者
原帖由 osaki 于 2010-1-11 01:04 发表
笑死人啦:em15: :em15:
发表于 2010-1-11 10:46 | 只看该作者
不错,想买
1是资金紧张,
2是觉得买了后用的机会不多,
现在手头的这些活,
外边干的话花不了几个钱,
1根焊条1块钱.......
3.最主要的是家里用不方便,影响家人和四邻
所以还是暂时不买了:em15:
发表于 2010-1-11 15:19 | 只看该作者
焊接技术还是不错滴
发表于 2010-1-11 17:09 | 只看该作者
顺便问问大家
这个逆变焊机,
除了电焊,还能干别的不?
如果能找个合适的理由或者借口,
就方便买一台了:em15:
如果只能电焊,
花这么多钱利用率却不高,
就不好交待了.:em19:
发表于 2010-1-11 17:26 | 只看该作者
能改电火花吗
发表于 2010-1-11 17:43 | 只看该作者
不错:em07:
发表于 2010-1-11 19:04 | 只看该作者
焊机是200的吧   我这里卖1000块呢
 楼主| 发表于 2010-1-11 19:34 | 只看该作者
这个焊机好像只能电焊吧,能不能干别的就不知道了。
焊机是200的,这个型号的淘宝上最低588。
发表于 2010-1-11 19:56 | 只看该作者
如果仅仅是做这些粗糙的东西 是不用 热处理的, 但当焊接比较精密的东西 或者是像是铁板 之类的大面积焊接的东西时就需要退火了 那变形时太厉害了
记得又一次 吃亏 吃大了啊
发表于 2010-1-11 20:12 | 只看该作者
这跟女人买珠宝是一个心理过程,甭管戴不戴我就是想买。不戴在家瞅着也舒服。
你一年能干几个活?那凳子腿几个钱?就是真的很值钱坏了舍不得扔,在外面焊的特别好
也就5块搞定。
这焊机不实用。买个氩弧和手弧两用的比较实用。氩弧小气罐也就200多块。现在焊白钢活很翘
发表于 2010-1-11 20:37 | 只看该作者
终于上船了
