查看: 4318|回复: 19
机床导轨上,鱼鳞纹干嘛的?
发表于 2010-1-17 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机床导轨上,鱼鳞纹干嘛的?
发表于 2010-1-17 17:57 | 只看该作者
鱼鳞纹,难道是手工铲平的痕迹,一般导轨都是精密磨床磨成的,很平整。如果手工铲平,就会留下鱼鳞纹。
发表于 2010-1-17 19:17 | 只看该作者
鱼鳞纹就是手工刮铲时故意留下的,目的就是沙发所说的那样
 楼主| 发表于 2010-1-17 20:10 | 只看该作者
有收获了,谢谢了
发表于 2010-1-17 22:04 | 只看该作者
好象不是吧。
平板上的刮痕是钳工用刮刀刮出来的,
刮的地方说明平面度不够,有突点,
突点使用朱砂找出来的,
然后刮掉,就平了,
捣鬼上的就不知道了。
不过有刮的就说明这东西平面经过钳工休整
发表于 2010-1-17 22:09 | 只看该作者
还有一种用途就是可以看到导轨磨损的状况,如果中间的花消失了就说明中间磨损严重。
发表于 2010-1-17 22:10 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-1-17 22:14 | 只看该作者
一、减小机床在运行中的震动,以确保产品的外观及几何精度。在高强度的机械运动中,难免会由于 电动机的高速旋转而引起较大的震动。在震动中砂轮或是刀具会由于震动而产生周期性的走位或变形。这会使产品的外观上出现震纹,产品表面粗糙程度加大,影响精度,更影响美观。而有了刮研这道工序后,机床的震动减小,就很少出现以上问题。
二、减小机床在运转中的摩擦,这样会在一定程度上增强机器性能和使用寿命。机械的运转过程中,由于相互间摩擦而大量的热量。过大的摩擦会引起热量的过于扩散,这样有困难会烧坏机床中的某些微小部件而导致机床不能正常运转,更不可能生产出合格的产品来。
三、可以对部件结合面起到压光作用,也可以在机床导轨面上排出有序花纹,增强机床的机械性能和美观感。
四,可以矫正机械部件的误加工,如导轨的平行度等等。
发表于 2010-1-17 22:16 | 只看该作者
所谓“铲刮”,指的就是“刮、研”,即反复“刮”和“研”的技术过程。“刮”为做,“研”为检。
人工“刮研”的难以复制和随机柔性,到目前为止,还无法真正地为机械性的设备所取代。
“刮研”的作用,除了上面大家议论到的以外,还有个更重要的作用极少有人提到,那就是“含油”和“动压”的作用。经过人工反复“刮、研”后的金属表面,随机而又均匀地分布着密密麻麻的“浅窝”。那实际上,就形成了遍布金属表面的众多“油池”。当该面有承压件滑动时,这些密布“油池”里的油,不仅对滑动副起到了连续润滑作用。同时,还由于那些“油池”,因人工“落铲起刀”的“铲刮”,自然形成了周边收敛的截面,而获得了机加工难以实现的,较理想的“楔形度”。这使得该金属表面在承压相对运动的工作中,仿佛密布了无数的“液体动压油楔”。而每个油楔都会产生液体动压力。这众多的“液体动压油楔”,分担了其上相对运动的压力荷载,减少了滑动面之间直接的物理接触。从而,保护了滑动面,延长了其使用寿命。
而正因人工“刮研”所获得的,自然的,具有油楔作用的“油池”,采用机械加工的方式很难实现。所以,在高新技术如此发达的今天,人工“刮研”仍然在高档机床制造中,起着不可替代的作用。
发表于 2010-1-17 22:56 | 只看该作者
回复 11楼 有点笨 的帖子
:em26: 学习了。以前还以为接触面越光滑越好那,看来自己真是个傻瓜。
[ 本帖最后由 老工人 于 2010-1-17 22:57 编辑 ]
发表于 2010-1-17 23:14 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2010-1-17 22:56 发表
呵呵,我也来显摆两句,
摩擦的机理是很复杂的,到现在都没弄清楚,只是有符合实际情况的统计学假设机理。
两个接触面都太光滑的话,会产生粘着现象,摩擦更大。而且不存油,不利于润滑,磨损反而大(静压导轨除外)
最好是一面光滑,一面相对稍粗糙,而且摩擦副材料的晶格、结构差异越大越好。
发表于 2010-1-17 23:44 | 只看该作者
鱼鳞纹:em24: 好
发表于 2010-1-18 00:28 | 只看该作者
看了这帖子很欣慰  我父亲是修理钳工 一辈子拿不动笔 整天感觉脏息息的 家里乱七八糟的刀一堆
我记得以前在工厂里见过拿把刀半米长吧 顶在大腿上 对这一个块铁挫呀挫呀当时很纳闷 现在理解了 毕业了我也要学刮研
这才是高级技术 鄙视光会骗钱的学校
发表于 2010-1-18 09:08 | 只看该作者
恩,高人辈出阿
长见识了:em15:
发表于 2010-1-18 09:15 | 只看该作者
学习了!以前只知道刮研是为了提高平整度,不想还有这么多说道。
发表于 2010-1-18 09:46 | 只看该作者
高挡不粘锅的底面似乎也利用了这个原理.
发表于 2010-1-19 17:51 | 只看该作者
手工刮出的导轨才是最好的导轨,直接由导轨磨床磨出的看上去很光亮,但各项性能要比手工铲刮的差些,但生产效率高。
发表于 2010-1-19 18:44 | 只看该作者
原帖由 有点笨 于 2010-1-17 22:16 发表
“刮研”的作用,除了上面大 ...
你很聪明哦
发表于 2010-1-24 22:34 | 只看该作者
人工刮研效率低,现己被导轨磨大量取代,但是真正高质量的刮研还无法被完全替代,于此类似,自然时效被人工时效取代,老式接触器银触点被合金取代等等。都是成本的原因啊。
发表于 2011-1-16 14:18 | 只看该作者
现在旧床子里也很难看到鱼鳞纹了,估计都磨过好几回了。
