查看: 3005|回复: 37
车床故障求助
发表于 2010-1-19 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备:西马特C6/550全新,使用时间100小时
时间:昨晚21:50
工序:一夹一顶精车10mm铝棒外圆余量0.05
故障:电机突然堵转并发出刺耳噪声,急停后打开主轴箱未发现明显原因,手扳带轮发现主轴在一固定位置卡住,其余位置回转良好;溜板运行良好;卡盘回转无障碍
求助:望高手解答故障原因及解决方法,俺滴床啊:em25: :em25: :em25:
发表于 2010-1-19 09:42 | 只看该作者
是不是找一找售后?
 楼主| 发表于 2010-1-19 09:44 | 只看该作者
原帖由 fuwz88 于 2010-1-19 09:42 发表
是不是找一找售后?
比较着急,件还在卡盘上,还差一刀:em25:
发表于 2010-1-19 09:55 | 只看该作者
打售后吧
西马特的贵点售后应该还可以的
发表于 2010-1-19 10:10 | 只看该作者
:em16:
发表于 2010-1-19 10:16 | 只看该作者
楼主没说清楚 阻力到一定大时停还是突然停
用自动吧 可能是铁屑把大拖板堵住了 打反车 退出去清理干净上油再试试
 楼主| 发表于 2010-1-19 10:28 | 只看该作者
原帖由 christzyy 于 2010-1-19 10:16 发表
是突然停的,打到手动后也会卡住:em25:
发表于 2010-1-19 10:55 | 只看该作者
主轴在固定位置卡住?            估计不大拆可能看不出来了
 楼主| 发表于 2010-1-19 11:15 | 只看该作者
原帖由 疯人院里一青年 于 2010-1-19 10:55 发表
不会吧?别吓我啊:em25: :em25: :em25:
 楼主| 发表于 2010-1-19 11:47 | 只看该作者
上图吧,没办法了
就是屁大点的小铝轴,还是精车
就是屁大点的小铝轴,还是精车
同步带+皮带二级减速,扳电机轴同步带都打滑
一会把挂轮拆一遍
一会把挂轮拆一遍
弱弱地问一下,这个主轴是不是油池润滑的?
发表于 2010-1-19 12:03 | 只看该作者
莫非是主轴轴承挂了?:em18:
发表于 2010-1-19 12:08 | 只看该作者
原帖由 legion 于 2010-1-19 09:31 发表
时间:昨晚21:50
故障:电机突然堵转并发出刺耳噪声,急停后打开主轴箱未发现明显原因,手扳带轮发现主轴在一固定位置卡住,其 ...
皮带下了转动主轴如果不卡可能是电机问题了,如果还卡就是主轴箱问题,我想是轴承之类的问题。
发表于 2010-1-19 12:26 | 只看该作者
看图片,好象皮带的涨紧轮上错位置了,涨紧轮应该在三角带外边,不知道卡住是不是这里的原因
 楼主| 发表于 2010-1-19 12:36 | 只看该作者
文字直播:脱开丝杠,仍然卡,不是进给系的问题;卸下皮带和同步带,电机运转正常,转的可欢了:em17:
刚才问下售后,说是可能主轴轴承坏了:em25: 这不得折腾一天啊
 楼主| 发表于 2010-1-19 12:37 | 只看该作者
原帖由 手低眼高 于 2010-1-19 12:26 发表
惭愧,:em23: 白学三年机械了
 楼主| 发表于 2010-1-19 14:03 | 只看该作者
晕死,中间同步带轮卡住了:em17: 别的一点事也没有谢谢各位的指导与关心
发表于 2010-1-19 14:04 | 只看该作者
时间:昨晚21:50
同步带轮卡住?那胀紧轮是厂家的安装吗?
如果轴承内的钢珠出现破裂或者圆度不够,也会卡住,要是使用100小时就出现轴承问题,那质量也太差了。
[ 本帖最后由 ziyp 于 2010-1-19 14:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-1-19 14:18 | 只看该作者
回复 17楼 ziyp 的帖子
主传动系和进给系都是厂家装的,现在不知道同步带轮为什么卡住,总之用手搬不动,没有卡簧钳子还拆不下来:em16:
发表于 2010-1-19 14:30 | 只看该作者
楼主的电机时多大的:em22:
 楼主| 发表于 2010-1-19 14:31 | 只看该作者
550w220V
