查看: 3167|回复: 27
请教下,长棒如何钻中心孔
发表于 2010-1-21 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果棒子大于通孔的话,如何转中心孔呢?不钻中心孔,如何顶呢
发表于 2010-1-21 23:24 | 只看该作者
用中心架钻。
发表于 2010-1-21 23:25 | 只看该作者
划线,上台钻或立传
发表于 2010-1-22 01:22 | 只看该作者
是件很困难的事情,搭车等高手解决
发表于 2010-1-22 01:33 | 只看该作者
用活顶针 不打孔硬顶 顶出个小坑就行了 当然转速要慢点
发表于 2010-1-22 02:14 | 只看该作者
尾做可以装3抓或者4爪,可以2头同时挑同心:em15:
发表于 2010-2-10 00:03 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-2-10 00:28 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2010-1-21 23:16 发表
換一台通孔大一点的床,用老的办法干:em15:
发表于 2010-2-10 13:45 | 只看该作者
如果棒料太粗,不能利用卡盘通孔,那么就先用钢锉找平端面,然后确定出圆心,引冲定点,用一毫米钻头手电钻打小眼,感觉位置准确,用2-3毫米钻头扩孔,这就是中心孔了,一般来说,中心孔精度要求并不是那么严格,只要有了中心孔,在加工过程中,这个孔就会成为未来成品件的中心了。
发表于 2010-2-10 13:48 | 只看该作者
所以车床眼大,还是很有用的
发表于 2010-2-10 14:25 | 只看该作者
地板的方法绝对不可取
不必玩命吧
还是用 **钻打孔吧
发表于 2010-2-10 14:40 | 只看该作者
車个外套,打个孔,套上棒棒,用手电钻解决:em15:
 楼主| 发表于 2010-2-10 14:46 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2010-2-10 14:25 发表
地板的方法绝对不可取
不必玩命吧
还是用 **钻打孔吧
那个办法不行,毕竟不是木头料
你的** 是什么,还真猜不出来
发表于 2010-2-10 14:54 | 只看该作者
折腾说的是手  枪  钻
发表于 2010-2-10 15:03 | 只看该作者
手电钻最省事。。。
我就喜欢挑人少的帖子回。这样如果帖子沉了我就很有成就感,感觉是自己搞沉的;
如果帖子火了我也很开心,因为我占了靠前的位置,是我顶上去的。这简直就是稳赚不赔的生意啊
发表于 2010-2-10 15:58 | 只看该作者
:em04: :em26:
看来这里不允许打 手  枪…………………………………………………………两个字
发表于 2010-2-10 17:55 | 只看该作者
使用中心架就可以啦。
给你个图,我自己做的中心架,看看就明白了。
[ 本帖最后由 游走星际 于 2010-2-10 18:01 编辑 ]
发表于 2010-2-10 18:22 | 只看该作者
:em26: 中心架做的好
发表于 2010-2-10 20:34 | 只看该作者
好大个的中心架,标致
发表于 2010-2-10 21:04 | 只看该作者
我觉得12楼的方法好:em26:
