查看: 1084|回复: 13
正负浆的调整问题
发表于 2010-1-22 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正负浆的调整问题,昨晚修好机机一看,正的是7度负的是12度,后来我在遥控50的时候把3个舵避往下调了一点,变成正11负 8(多是评感觉调的,弄了半天),就是弄不到两边的螺距一样 ,大家平时调整是怎样调的,教教我多谢了!!
发表于 2010-1-22 09:32 | 只看该作者
:loveliness: 我是调整拉杆没有双桨后,50%螺距的时候是0°,然后上下基本就是对称的角度
发表于 2010-1-22 09:42 | 只看该作者
首先,50%螺距的时候是0度。 然后,50%螺距的时候,舵机臂要是水平的。这样上下行程一样,肯定正负螺距也一样啦。
发表于 2010-1-22 09:46 | 只看该作者
应该要先调拉杆使两个桨的螺距为零后再调正负螺距吧。
 楼主| 发表于 2010-1-22 12:40 | 只看该作者
我就是在遥控50%时候  十字盘也水平   但是就是螺距正负不对称  一个+7  和-12:em17:
 楼主| 发表于 2010-1-22 12:41 | 只看该作者
补充
遥控50%,十字盘水平,螺距角度也是0度  就是螺距正负不对称  一个+7  和-12
发表于 2010-1-22 13:55 | 只看该作者
原帖由 fei2008cd 于 2010-1-22 12:41 发表
补充
检查SF摇臂和舵机摇臂是否水平
 楼主| 发表于 2010-1-22 14:41 | 只看该作者
SF摇臂是哪个简称
 楼主| 发表于 2010-1-22 14:47 | 只看该作者
还问一下 能把螺距正负调大吗?我的正负加起来才18左右
发表于 2010-1-22 14:49 | 只看该作者
那是因为你的舵机臂往在正螺距端时,已经开始画圆了
 楼主| 发表于 2010-1-22 15:16 | 只看该作者
先谢谢大家
发表于 2010-1-22 22:39 | 只看该作者
我们这边是这样调的:先飞看有无双桨,若有,调好双桨;然后打IDLE,推正PITCH;翻过来,推负PITCH,看正负PITCH速率是否合适和速率是否一样,不一样,相应调连杆长度,这样很容易调好的,而且不必要螺距齿
 楼主| 发表于 2010-1-23 11:05 | 只看该作者
:em24:
发表于 2010-1-25 02:17 | 只看该作者
:em24: :em26:
