查看: 2076|回复: 20
请教 亚托600无副翼调试完有出现尾舵跳舵.是不是不兼容
发表于 2010-1-22 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
600无副翼调试完有出现尾舵副他吧BLS251跳舵,几分钟一次.桌面无启动正常调试.是不是不兼容.  其他舵机正常
PIT  BLS451*3  无跳舵问题
尾舵 BLS251    大概几分钟跳一次
还有一问题,调整完,打舵十字盘机身倾斜是快速回中,还是慢慢回中.
请帮帮忙,想明天试飞.谢谢:em05:
发表于 2010-1-22 22:10 | 只看该作者
很有可能是3G的陀螺坏了。我的昨天装的.装好了飞了一趟就这样的问题,当时以为是610有问题。换一610试,还是这样。商家换了另一个陀螺,结果正常了,今天我去飞了,一切正常、。
发表于 2010-1-22 22:32 | 只看该作者
这个要关注下。。。。偶的还没装。。。
发表于 2010-1-22 22:34 | 只看该作者
换控
 楼主| 发表于 2010-1-22 22:58 | 只看该作者
3G的陀螺坏,不会吧我刚装上还没飞:em04:
发表于 2010-1-22 23:17 | 只看该作者
正常的
发表于 2010-1-22 23:20 | 只看该作者
3G系統解析度高達12 BIT,抖動現象這是3G程式在運算中的給伺服機的訊號反應
(轉貼 台灣阿為選手)
 楼主| 发表于 2010-1-23 00:26 | 只看该作者
谢谢6楼 这个正常吗
发表于 2010-1-23 09:41 | 只看该作者
慢慢回中
跟尾舵一樣
 楼主| 发表于 2010-1-23 13:14 | 只看该作者
:em15: 谢谢
发表于 2010-1-23 23:06 | 只看该作者
这帖好!我的也是3G+251  , 抖舵,看样子问题不大!
 楼主| 发表于 2010-1-24 20:56 | 只看该作者
昨天已飞,尾巴会向一边飘,还没调好
无副翼太灵活了,手还抓不住:loveliness:
发表于 2010-1-24 21:03 | 只看该作者
多调调看
发表于 2010-1-24 21:41 | 只看该作者
楼上同好:
今天我飞了,挺好!我的也是3G+251  , 调试抖舵,但飞的时候无问题!
大胆飞吧!
总螺距: +-  12
循环螺距: 升降 + 10  /- 12   (感觉小,翻的慢)
           副翼+ 10  / - 10    (刚好)
            1900RPM(TOP30%油)  您参考!
发表于 2010-1-25 10:12 | 只看该作者
请问,用了3G系统,尾巴是否还可以用其他的陀螺控制
发表于 2010-1-25 11:49 | 只看该作者
原帖由 jiac 于 2010-1-25 10:12 AM 发表
正常来说,可以的。
发表于 2010-1-25 15:09 | 只看该作者
同上,可以!
发表于 2010-1-25 19:22 | 只看该作者
我們的也是調成+/- 12度
爽飛中.....
发表于 2010-1-25 20:03 | 只看该作者
只要尾巴不插入3G控制器,另外3G控制器上的尾巴线,感应性不插入接收机就可以单独外接陀螺仪了。亚托又出了个2合一:em15:
 楼主| 发表于 2010-1-25 22:26 | 只看该作者
呵呵,调好了,震动引起的,谢谢各位,祝大家玩的愉快:em24:
