查看: 8061|回复: 25
diy皮具小工具
发表于 2010-1-24 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到老申劳神关于皮革挖槽工具的关心,壮着胆把我自己做的挖槽工具给诸位大侠看看,是否能算块砖。
材料:M6--M8螺钉,长度30-40mm,螺母,废剃须刀架,m2内六角扳手一根4元。
第一个做时是将M8螺钉一段螺纹车掉,车成直径6m,顶端钻孔攻m3的丝。侧面钻2.5孔。废剃须刀架切掉刀架部分,保留柄部。
在刀架柄部钻孔,攻对应螺钉的丝。塑料刀柄也可m6螺钉钻5mm的孔,直接拧进去。
把内六角扳手头部钻1mm左右的孔,有砂轮磨出对应的斜刃口。内六角扳手较硬,可以退火后加工然后在淬火。
装配很简单见下面的图。
改好的挖槽刀
改好的挖槽刀
废剃须刀柄
废剃须刀柄
另一种废剃须刀柄
另一种废剃须刀柄
完成的刀架部分
完成的刀架部分
自制好的挖槽刀
自制好的挖槽刀
用M6螺钉做的更简单的一种刀架部分
用M6螺钉做的更简单的一种刀架部分
组装好的刀架
组装好的刀架
用M6螺钉改的挖槽刀架
用M6螺钉改的挖槽刀架
两种改好的挖槽刀架
两种改好的挖槽刀架
参与人数 2威望 +3 收起 理由
老申劳神 + 2 【精品文章】美观实用!!!
yljon + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2010-1-24 10:55 | 只看该作者
一根内六角扳手可以做两个挖槽刀。
发表于 2010-1-24 12:00 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2010-1-24 12:27 | 只看该作者
皮革挖槽效果
发表于 2010-1-24 12:38 | 只看该作者
看来申神又把这个坛子搞毒了很多,有人开始捣鼓皮革了:em15: :em15: :em15:
发表于 2010-1-24 12:41 | 只看该作者
不错:em26:
发表于 2010-1-24 20:04 | 只看该作者
没看懂怎么挖,麻烦楼主上张工作照,好吗?
发表于 2010-1-24 20:16 | 只看该作者
原帖由 liuwenbai 于 2010-1-24 20:04 发表
:em00:
发表于 2010-1-24 20:50 | 只看该作者
:em15: 怎么割的呢,没看明白
发表于 2010-1-24 21:09 | 只看该作者
内六角扳子如果退火后再淬火不是很好,这个挖槽器内孔光洁度要求比较高,这样出来的刀口才锋利,挖的槽也就更规矩些,最好是用合金钻头钻一下,比较好些
发表于 2010-1-24 22:26 | 只看该作者
哈哈,就是一个只有一个孔的萝卜丝刨
原帖由 NYP 于 2010-1-24 20:50 发表
:em15: 怎么割的呢,没看明白
哈哈,就是一个只有一个孔的萝卜丝刨
参与人数 1威望 +2 收起 理由
NYP + 2 非常形象的形容
发表于 2010-1-24 22:35 | 只看该作者
不错 我买的要60几块了  但差点的2层皮也割不了
 楼主| 发表于 2010-1-24 22:44 | 只看该作者
将皮革放到木板上将挖槽器的中心柱抵住半边拉动即可。另外楼上有合金钻头钻孔最好,挖槽的规矩主要是由孔的外面光洁度决定,用油石仔细修整外表面即可。
挖槽工作照
挖槽工作照
参与人数 1威望 +2 收起 理由
NYP + 2 非常好,干净利落
发表于 2010-1-24 23:26 | 只看该作者
用手推?
发表于 2010-1-24 23:35 | 只看该作者
:em00: 能不能来个刀口细节图看看,想做一个。
发表于 2010-1-24 23:53 | 只看该作者
使用这个工具还是需要点技巧的 否则有工具一样挖不好的:em15:
发表于 2010-1-25 00:02 | 只看该作者
原帖由 cat7406 于 2010-1-24 23:26 发表
用手推?
用手拉:em19: 。
 楼主| 发表于 2010-1-25 00:31 | 只看该作者
挖槽刀口的细节,照的不好。就是将钻孔的底部修成刃口,孔的上部保持原样。
发表于 2010-1-25 08:15 | 只看该作者
原帖由 red007123 于 2010-1-24 22:26 发表
哈哈,就是一个只有一个孔的萝卜丝刨
太形象了。就是皮革没有萝卜脆,不好刨。
发表于 2010-1-25 08:56 | 只看该作者
不錯﹐頂個﹐加分
