查看: 1944|回复: 25
兄弟们65CM电O推荐个动力吧
发表于 2010-1-26 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兄弟们65CM电O推荐个动力吧
谢谢:em00: :em00:
发表于 2010-1-26 17:32 | 只看该作者
不知道LZ你船壳买了没买了的话大概只好上2858 KV3000左右 80A电调速度在60多吧!
发表于 2010-1-26 17:49 | 只看该作者
65的坚固的话,可以上 3650-3660,KV 2000左右;100A以上电调.   4-6S, 调好基本70-80吧
发表于 2010-1-26 18:00 | 只看该作者
大多的65CM的O艇船壳是塞不下3650-3660级别的电机的!而且速度到了70就会不稳定!
发表于 2010-1-26 19:03 | 只看该作者
是啊到了70要么跳跳船罗要么仰头飞。:em15:
 楼主| 发表于 2010-1-26 22:39 | 只看该作者
那该怎么办啊:em04:
发表于 2010-1-26 22:49 | 只看该作者
要选择个好的船壳这是关键,船的重心,动力的搭配,还有装船的技术,这不是一两句说的清的!
头像被屏蔽
发表于 2010-1-27 08:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-1-27 09:03 | 只看该作者
LS的看清楚LZ说的是电O没说要上油的啊!
发表于 2010-1-27 09:08 | 只看该作者
通常用B28或B29就行,速度也就70左右,
想暴力点用B36吧,不过还是要看你的壳工艺了,
保险点还是B29吧,
 楼主| 发表于 2010-1-27 09:25 | 只看该作者
原帖由 Vispor 于 2010-1-27 09:08 发表
保险点还是B29吧,
请问电调需要多大啊???电池用几S的比较好哦?偶是新手呵呵
不搞甲醇船,台折磨人,要么就搞汽油的,要么就搞电动的
发表于 2010-1-27 11:50 | 只看该作者
回复 板凳 MIYO 的帖子
59CM
etti 东方龙 调好74KM依然稳定 ,65CM的壳子做好了上70不难吧
发表于 2010-1-27 12:13 | 只看该作者
ETTI的东西就是贵!如果LZ有钱就买最贵的,准没错!:em15:
头像被屏蔽
发表于 2010-1-27 12:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-1-27 13:11 | 只看该作者
原帖由 MIYO 于 2010-1-27 12:13 发表
是啊 一分钱一分货
发表于 2010-1-27 15:32 | 只看该作者
不会就是你买我的壳要求上B28的电机的吧!晕死!我都配的是3660-3674的,我还想怎么有人要B28的电机呢?看到这个帖子明白了。:em22: 好可惜啊!
发表于 2010-1-27 15:33 | 只看该作者
三十大叔船已已经装好了?
发表于 2010-1-27 15:44 | 只看该作者
LZ你会错意了,我发给你帖子是想让你参考一下!没有叫你照搬照抄!我给你看的帖子的船壳可以上3660-3674的电机的,上B28的电机就浪费了!
发表于 2010-1-27 15:48 | 只看该作者
为了免得LZ说我忽悠人,我吧我船的照片发来给你看一下做个参考!
文件名: DSC04846.JPG
描述: DSC04846.JPG
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/61897de6-0b18-11df-9554-0015c55db73d/
预览:
文件名: DSC04845.JPG
描述: DSC04846.JPG
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/61af0305-0b18-11df-abf6-0015c55db73d/
预览:
 楼主| 发表于 2010-1-27 16:23 | 只看该作者
楼上的 你的卖不卖 我收了:em15:
