查看: 10451|回复: 7
ASW15的动力包及FPV背包改造
发表于 2010-1-30 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看中老苦的ASW15很久了,喜欢啊,但是纠结,纠结的原因一如老苦说的,内部空间太小。
这部JJ啥都好,就是内部空间太小,虽然对于无动力的山坡机来说足矣,但是对于我这样习惯大动力的油耗子来说,反置马达和7.4V电池,简直难以容忍,加之这部飞机将来准备用作FPV载机,所以手贱的毛病又烦了……
机身简洁完美,不破坏机身为前提,双发方案。
做为动力包,应该是可以拆卸的,在需要的时候,可以方便外场拆卸,变回无动力的山坡机。
第一步:机翼下的安装基层:2MM的椴木层板,固定于翼下,对外观影响不大:
第二部:动力舱,哈哈,用3D机的玻璃钢轮罩:
将马达、电调和大梁全部安装在轮罩里面,All in one:
(银燕2215马达,老苦那里买的那种啦,电调是XXD20A,这个要求不高,凑合用一下)
第三步:试装、上桨先用8040试试看
装动力包和不装动力包的比较:
第四步:总装,省略废话,直接看图:
第五步:设混控:
呵呵,简单的方法是是用一根Y线把两台马达电调信号线并联,但是为了更好的操控感,根据以往双发调试的经验,将马达两条信号线分别接入两个通道,与方向舵设定30%的差动混控,呵呵好处谁用谁知道,哈哈。
拆装测试,翼下安装动力包只需要一个一只十字螺丝刀,8分钟完成拆装,呵呵,基本达到目的。
接下来,我准备将FPV所需的摄像头、发射机和电池也独立安装进一个大号的轮罩,在需要的时候,以背包的方式背在ASW15的背上,哈哈。
等大号轮罩到货啦,改造完继续向各位汇报啊!
感谢老苦的技术支持,还有,你的万向焊接台超好用,现在T头的焊点漂亮得一塌糊涂,像颗青春痘一样,哈哈。
[ 本帖最后由 西郊森林 于 2010-1-30 15:01 编辑 ]
发表于 2010-1-30 15:00 | 只看该作者
此机的油水被你柞干了
发表于 2010-1-31 19:18 | 只看该作者
强。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-2-2 22:51 | 只看该作者
强大啊·····老苦········
发表于 2010-2-5 10:49 | 只看该作者
这个改造我喜欢。`~~~
发表于 2010-2-7 13:23 | 只看该作者
你个JJ应该搞正反桨要不就搞个背被的
发表于 2010-6-1 11:54 | 只看该作者
这样改会不会超负荷呀,我也买了一个,感觉得好像不大结实
发表于 2010-6-13 14:56 | 只看该作者
回复 楼主 西郊森林 的帖子
真牛啊,我在考虑做一个翼展1.8M的双发大滑翔呢,具备多功能
