查看: 3320|回复: 22
请问家里能用380v的设备吗
发表于 2010-1-31 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因机床中毒而找到这,好不容易才在这注册成功了。昨天去市场看了下机床,有好几种车床都分220v和380v电机,店主说380v的在家里用不了,就算加变频器也用不了,家里只能用220v的。是这样吗?
发表于 2010-1-31 12:12 | 只看该作者
家里如果有外籍人士可以申请380的
 楼主| 发表于 2010-1-31 12:16 | 只看该作者
好像听说加变频器可以把家里的220v变成380v的,是不是?
发表于 2010-1-31 12:27 | 只看该作者
找电业的拉个专线及搞定
 楼主| 发表于 2010-1-31 12:29 | 只看该作者
拉个专线,是指从供电局拉还是就在自己家里拉?
发表于 2010-1-31 12:31 | 只看该作者
变频器能把220V变成380V?
楼下的楼下你说行哇?:em15:
 楼主| 发表于 2010-1-31 12:31 | 只看该作者
因为正准备买机床,好像听说380v的变速性能好点,正在220v和380v之间选择,如果家里用不了380v的,就只好买220v了
 楼主| 发表于 2010-1-31 12:32 | 只看该作者
谁能给个准信吗,是不是在家里用机床的话,只能买220v的?
发表于 2010-1-31 12:53 | 只看该作者
一般只能用220V,但是,如果你有关系或者有米的话,弄个380V也不是不可能!
 楼主| 发表于 2010-1-31 12:57 | 只看该作者
哦,谢谢上将,明白了。
发表于 2010-1-31 13:05 | 只看该作者
关于家庭用电
我们这儿有的楼是进家庭的也是三相四线。然分成三路220v。灯是一路,插座是一路,空调是一路。这种就可以用380v。但大部分是进户就是220v又分成三路的。这种就只能用220v的电器。
发表于 2010-1-31 13:09 | 只看该作者
大部分家里 只能用220V 的   到电力包装380V 费用很贵 一般需要4000元左右  电的价格也会按工业用电计算
 楼主| 发表于 2010-1-31 13:17 | 只看该作者
谢谢各位
发表于 2010-1-31 13:45 | 只看该作者
卖家说不能用380V电压可能是指你家里只有单相220V电压线路,如果你家里有三相电当然可以了,应该是很好的,如果你家就近有380V线路的话,再去找电工或者去电力部门申请安装380V动力线加一个三相四线电度表就OK了,这样动力十足了:em15:
发表于 2010-1-31 15:43 | 只看该作者
建议楼主分别用“三相”和“变频”搜索一下站内的帖子,就会有更多的了解。我就是搜索后把我的550W/380V的电机用变频器刚刚驱动成功了
头像被屏蔽
发表于 2010-1-31 17:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-1-31 17:51 | 只看该作者
就没个明白人!!!!!!
加个220V的变频器就可以了,就可用220V单相电变出220V三相电,然后改下三相电机的接线,Y形改为三角形,就可以了,但这是一个没办法的办法,前提是电机必须是6个接线柱,能改接法,但能买220V的还是买220V吧
发表于 2010-1-31 18:49 | 只看该作者
包起一个电网...把零线从输出剪了..就可以用380v了
发表于 2010-1-31 19:20 | 只看该作者
原帖由 binglin 于 2010-1-31 17:37 发表
一般直接到电力局报装就行,你告诉电力局的人我家报装3相电的原因是:家里的大厅要安装用3相电的空调机!
对申请民用三相,电费便宜的!但不要被发现有机床!:em15:
发表于 2010-1-31 19:46 | 只看该作者
老百姓可以申请民用电,我舅家就有。220v的市电可以通过变频器对380v的电机进行调速,不过要改成星形接法。
