查看: 30504|回复: 111
一台玩具车78元,一台模型车近2000元,为啥差这么多?
发表于 2010-2-1 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大脚,一台1:12 玩具车78元,后驱,轴传动,八根避振,非比例的遥控。
一台模型车,差不多结构,动力强一点,比例遥控,价格差20倍,是不是太离谱了?
我承认材质上模型车好多了,遥控也好多了,舵机电机也好多了,但不至于有这么大差价吗?
成本上估计最多差2到5倍,售价怎么就差这么多?
rcfans上都是专业人士,我曾过这问题,结果别人都让我去玩玩具车好了。
点击查看详情
发表于 2010-2-1 17:27 | 只看该作者
建议楼主还是玩玩具车……
模型是不能和玩具比的,模型在很多方面都比玩具强很多
而且电子设备更复杂,当然价格也要高
模型的一个遥控器应该是造价最高的了,一个遥控器可以顶一箱玩具呢!
发表于 2010-2-1 17:45 | 只看该作者
曾听人讲过市场少,要厂商做下去,就要高价.
发表于 2010-2-1 18:06 | 只看该作者
RCFANS上的人,典型的有钱就是大爷,至少不像5IMX自己动手做,都以买进口为荣,当然现在5I风气也渐渐靠拢了
发表于 2010-2-1 18:31 | 只看该作者
一个产品的生产精度每提高一个等级成本提高最起码百分二十,当精度达到一定的时候生产成本成几何倍增
发表于 2010-2-1 18:41 | 只看该作者
其实。。
其实精度也高不了好多。。其实真的模型是个暴利行业。。
发表于 2010-2-1 18:48 | 只看该作者
原帖由 5095722 于 2010-2-1 18:41 发表
暴利是暴昨,但你得承认, 市场确实小, 他们不暴利大家都没得玩了.  在现在产业化年代, 量决定价!
发表于 2010-2-1 18:57 | 只看该作者
一句话,量小价就高,量大,就可以很便宜
发表于 2010-2-1 19:02 | 只看该作者
:em15: 要玩模型就不得不接受它的暴利
因为它的群体太小了
发表于 2010-2-1 19:15 | 只看该作者
玩个几年,LZ就不会问这种问题了
发表于 2010-2-1 20:21 | 只看该作者
呵呵。
遥控没资格评论。我是一个连电子管,电阻都分不清楚的人。但是模具和机械加工还是懂一点,精模和粗模确实成本差距确实很大。但是绝对差不出来20倍。模型的塑料可能是要好点,但是象LOGO直机那样的塑料。好象国内还没有吧。[或许我孤陋寡闻?]再说下模型的金属件的机械加工,估计国内还没几个厂家舍得用CNC设备。普通设备就能搞定的东西,为什么要用CNC??一台山寨450的成本价也就150左右。。车子俺不懂。但是利润应该也是在500-600%之间吧。
发表于 2010-2-1 20:26 | 只看该作者
没办法,谁让你想玩那个东西呢。。一个愿打,一个愿挨。。一个玩具车,可能成本50快。卖70。十天卖100台。人家就赚2000。一个模型车,可能成本150快。十天才卖2台。要是还想保证赚2000。就只能把价格提到1200快了。
发表于 2010-2-1 20:35 | 只看该作者
开个模具都得十几万!成本可想而知!玩的人又不多。。
发表于 2010-2-1 20:49 | 只看该作者
模型车10天才不会卖2台咧,10天卖半台还差不多
发表于 2010-2-1 20:54 | 只看该作者
原帖由 5095722 于 2010-2-1 20:21 发表
遥控没资格评论。我是一个连电子管,电阻都分不清楚的人。但是模具和机械加工还是懂一点,精模和粗模确实成本差距确实很大。但是绝对差不出来20倍。模型的塑料可能是要好点,但是象LOGO直机那样的塑料。好象国内还没 ...
比方一下,玩具车一台赚10快,一个月卖200台,赚2000,一个月生活费到手了,模型车一台赚1000块,一个月卖一台,赚1000,还没玩具车赚得多,还有,玩具车是不提供售后服务的,他的售后成本是0,模型车你要花千儿八百的去买,坏了或玩不懂还要去找卖家,虽然卖家没出钱,但好歹出了时间,对吧!
发表于 2010-2-1 21:05 | 只看该作者
LS说的对哦。。其实大家心里都很纠结。。。被别人宰的感觉实在是不怎么样。。也许是?痛并快乐着????
 楼主| 发表于 2010-2-1 21:56 | 只看该作者
我想模型并不是因为受众小所以价格高,而是价格高所以受众小(显摆除外)。二千元买台车,加上后续维修与升级费用,估计不下五千了。这个花费,真还不如买台小车与小铣,可以造出大部分车架了。
 楼主| 发表于 2010-2-1 22:05 | 只看该作者
我业余玩单片机,遥控部分,实在谈不上多少成本,玩具的二开关通道与模型的比例三通道,光元件成本,不会超过二十元钱,差别主要在编解码,最便宜的单片只要一两元。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
abc127 + 2 不太懂,估计控不要多高技术单片机最平1两元 ...
发表于 2010-2-1 22:16 | 只看该作者
原帖由 穷人穷玩法 于 2010-2-1 21:56 发表
问题是本来买个模型就是想玩,
买台小车与小铣花的钱和时间就更多了,不是人人都有那个兴趣和时间的,
想玩,还要玩得好,不想那么麻烦,出钱就好了,其它的别人搞定,(毕竟什么都会自己做的只在少数)
如果不花太多钱,买玩具
还有,站在商家的角度来考虑,如果赚的钱只够温饱,谁会还卖模型。
