查看: 74790|回复: 118
台钻改铣床心得
发表于 2010-2-7 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有台13mm小台钻,现在需要一些铣床的功能,买个钻铣床划不来,也没有地方放,就用这个小台钻改吧!
    先是直接把十字平口钳固定在台钻的工作台上,这样方便上下移动,铣个铝件还成。
[ 本帖最后由 FARUWEI 于 2010-2-7 01:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-7 00:10 | 只看该作者
铣铁件也凑合,就是震动太大,伤刀啊!那个心痛啊。:em25:
 楼主| 发表于 2010-2-7 00:26 | 只看该作者
查找原因,多方面的。 首先13mm的小台钻立柱细,只有46mm,壁厚也薄,所以强度不够。  2。 固定台钻机头的螺丝只有一条,显然也不太好。  3。台钻机头位于立柱顶端,细长的立柱本身就容易震动。   4。因为台钻的工作台是一面悬空的,又比较绡薄,铣活时受力变形影响精度。  5。台钻工作台本身可以左右方向的上下倾斜,靠一条螺丝固定。受力大了会自己倾斜(我就遇到两次)。
解决的办法就是把十字钳安装在台钻底座上,这样 4。 5.。 两个问题就迎刃而解了。当又遇到新的问题,台钻机头够不着工件了。所以只有改机头实现机头的上下移动,才能正常工作。
说改就改。先把皮带盒拆下,看图
先把塔轮拆下
[ 本帖最后由 FARUWEI 于 2010-2-7 00:46 编辑 ]
发表于 2010-2-7 00:42 | 只看该作者
在那根管子里面弄上水泥效果应该好点?  你去实验一下:em15:
 楼主| 发表于 2010-2-7 00:48 | 只看该作者
再拧下固定皮带盒的4条螺丝
拆下后的样子由于我的钻机头的通孔比较好,说以直接就穿过去了。有些台钻孔有毛刺,需要自己清理下!
[ 本帖最后由 FARUWEI 于 2010-2-7 00:51 编辑 ]
发表于 2010-2-7 00:50 | 只看该作者
不建议这样改!
玩玩可以 转床设计为了垂直走刀 如果当铣床用 没有可靠的涨紧装置容易脱刀
 楼主| 发表于 2010-2-7 00:52 | 只看该作者
请不要加塞!
发表于 2010-2-7 00:54 | 只看该作者
插个队~~怎么图片有的是红叉?没传上来?
老衲就喜欢挑人少的帖子回。这样如果帖子沉了我就很有成就感,感觉是自己搞沉的;如果帖子火了我也很开心,因为我占了靠前的位置,是我顶上去的。这简直就是稳赚不赔的生意啊
 楼主| 发表于 2010-2-7 01:00 | 只看该作者
皮带盒反过来的样子
祭出我的神兵利器 “飞机型开孔器” 我转,我钻   。。。。。。。。。。。。。。。。。。
[ 本帖最后由 FARUWEI 于 2010-2-7 01:01 编辑 ]
发表于 2010-2-7 01:02 | 只看该作者
楼主的主轴好像灌了树脂?感觉强度可有明显改善?
 楼主| 发表于 2010-2-7 01:04 | 只看该作者
按上,刚刚好,再上皮带,天衣无缝。自我陶醉下。
 楼主| 发表于 2010-2-7 01:11 | 只看该作者
底座也要稍微动动。让十字钳能更好的靠近立柱。立柱的固定座有些高,没有办法,找板垫起来。锯了两块板(汗,手头材料缺啊)。这块2.5mm厚的不锈钢板真难锯,累死我了,看看锯的还算直吧。像几年的钳工工夫。哈哈,我没有干过钳工。
[ 本帖最后由 FARUWEI 于 2010-2-7 01:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-7 01:20 | 只看该作者
十字钳也改了下,去掉了个2个小JJ
 楼主| 发表于 2010-2-7 01:23 | 只看该作者
阳台上太冷了,又下雪了,搬到屋里安装。工作台扭一边时干铣床活,工作台回位干钻床活。
发表于 2010-2-7 01:28 | 只看该作者
这十字钳我也有一个 几乎谈不上精度
 楼主| 发表于 2010-2-7 01:37 | 只看该作者
干活还是要到阳台上去的。想必现在大家都清楚我的方法了吧!   让机头可以上下移动实现深度的选择(其实安装铣刀位置也可以部分实现深度)。原先的机头上的立柱限位螺丝现在可以和原固定螺丝一起参与固定了,强度增加不少。重心也降低了。
现在再干活看看,先用合金开孔器试试。哇,震动真的小多了。再换铣刀,更是进步。
 楼主| 发表于 2010-2-7 01:46 | 只看该作者
看看我铣的车床刀杆和成品刀杆的比较。比改前速度也提高不少。
上面是成品,下面是我铣的。为了发帖,铣的还是比较毛糙,但是用是没有问题了。
重要提示:十字钳才几个钱?铣床托板几米?根本就不是一个档次的,这个只是针对想有铣床功能,又对精度没有什么要求的朋友的良药。要精度只有去买铣床的!!!
 楼主| 发表于 2010-2-7 01:48 | 只看该作者
原帖由 zhou792008 于 2010-2-7 00:50 发表
我就是直接用夹头夹铣刀的,吃刀量不要太大。
发表于 2010-2-7 01:50 | 只看该作者
学习了。
 楼主| 发表于 2010-2-7 02:01 | 只看该作者
原帖由 zhucm 于 2010-2-7 01:02 发表
狂汗,那是黄油,天冷,成这个样子了。:em15:
