该介绍热切割啦,这个也是个大难点:em23: ,可能是我手艺不好吧,切起来很费力:em17: 。
切法是准备好需要的泡沫板(当然,是高密度的),根据后掠先裁成平行四边形,这样机翼切出来之后后掠可以跟图纸非常一致。我选择了MH43翼型,最后的地方大概23mm,
切的时候要有点余量,才能保证切出来的机翼漂亮平直。我切的时候是翼型下缘平齐,其实也可以让翼型弦线平齐,我觉得应该差别不大:em19: ,说错了请老鸟拍砖,呵呵。
最难的上场啦!通电切!难点在两个:1、走丝速度要均匀;2、翼型前后缘要同时到达,尤其是前缘,我前几只都是这样切废的,可以从图上看出来的。泡沫上面一定要用面状的重物压住,因为泡沫切过之后会弯曲变形。翼型模板用双面胶粘上,拆的时候用到切下来,掰会把泡沫扯下来的。
我来介绍下我切的经验:丝起点是翼型前缘,下刀以后一定把住了,别退出来,不然很可能就废了,可以最个开关,停丝就断电,避免造成损失(:em23: 我手笨,只能想出这种笨办法)。均匀的走丝,最后到达后缘的时候要同时出来,可以找个铁疙瘩挡住翼端翼型的后缘,万一走过了可以被挡住,保护好机翼。走丝就要多练啦!:loveliness: ,我也是新手,也要勤加练习:em19: 。
[ 本帖最后由 zhujun0099 于 2010-2-7 13:29 编辑 ] |
(164.71 KB, 下载次数: 60)
先做把电热弓,我用的是1000W的电炉丝,12V的变压器,丝长70cm左右,感觉温度高了点,切起来有味道 。。。还 ...
(85.48 KB, 下载次数: 63)
最好买3cm或者以上的泡沫板,3mm我觉得应该够了(按照我设计的图纸),因为我买的泡沫板只25mm的, 因为我们 ...
(75.71 KB, 下载次数: 49)
模板我是用型铝做的,把图纸贴上去,再剪下来,打磨合格就O啦
(113.43 KB, 下载次数: 43)
待打磨的
(170.49 KB, 下载次数: 56)
走丝不均匀,走丝到位不同步,机翼切的这么烂。。。
(94.15 KB, 下载次数: 57)
还行吧,凑合能飞了,用胶带蒙皮可以弥补不平滑的缺陷,呵呵
