查看: 2263|回复: 11
看中辆款入门级的低价油车请帮忙选择下哪款好!谢谢
发表于 2010-2-10 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恒龙3850-3 1:10四驱油动双速大脚车(配台湾Go 18级发动机加50元。)
*15级GMS引擎
*前后万向狗骨
*全金属车架
*全金属避震*全车滚珠轴承
*中间双段变速
*钢制机加工齿轮
*塑胶件尼龙加钎35%
*全丝印车壳*
LCD液晶显示3通遥控器配三通液晶遥控器和三通接收机,金属底盘,金属二楼板,金属液压避震器,金属排气管,金属转向舵机,金属CVD、狗骨、转动轴,电镀轮毂)
参数:
  • --车长:398mm
  • --车宽:310mm
  • --车高:200mm
  • --轴距:258mm
  • --轮距:243mm
  • --离地距离:50mm
  • --轮径:120mm(直径)*65mm(宽)
  • --车身净重:2380g
无限94188 1/10 油动球头悬挂版大脚车
四轮驱动系统
●高性能的差速系统配置高质量的齿轮装置,差速系统外壳配置5个装配螺丝方便用户维护和保养。
●阳极处理高质量6061/T6铝合金底板。
●优质轻型13.8克铝合金引擎飞轮
●坚固的万向传动接杯/高性能的全车滚动轴承
●高效率的碟刹系统,刹车碟垫片方便用户更换。
●75CC超大容量的防漏燃料箱,配置有超长油管和弹簧压盖方便用户填加燃料。
●1/10大脚车专用轮胎经久耐用,更好地体现了其完美的越野性能
●高质量经久耐用的1/10大脚车轮框
●8个高品质的避震器具备良好的避震性能。
●高密度的空滤海绵(用户可自行更换,清洗)
●前/后防撞板均具备良好的防撞性能。
两车价格只相差一百,恒龙略贵
[ 本帖最后由 etl008 于 2010-2-10 10:40 编辑 ]
恒龙
恒龙
无限
无限
点击查看详情
发表于 2010-2-10 10:56 | 只看该作者
那就买吧
发表于 2010-2-10 10:57 | 只看该作者
同问,呵呵,还请老鸟推荐几款适合新手入门的性价比高的大脚车,谢谢啦!
发表于 2010-2-10 11:22 | 只看该作者
无限HSP的也不错在国产讲性价比还是很高的(我指的是入门车)如果想玩好的话还是买高端产品.:em15:
发表于 2010-2-10 11:45 | 只看该作者
楼上的兄弟说反了吧,
发表于 2010-2-10 11:46 | 只看该作者
楼上的楼上,你的话反过来了吧。
看来是看别人说,然后记错了~~~:em15:
2个车都有人玩,都还可以,主要看配件供给,问清卖家~~~
 楼主| 发表于 2010-2-10 13:21 | 只看该作者
我又看到论坛里有人说FS的车,我去看了,呵!原来那厂就在我们这儿不远,这牌子的车车会如何啊!!有同价位的配置和恒龙的一样,就发动机是用GO18级的
发表于 2010-2-10 14:55 | 只看该作者
HSP好:em15:
发表于 2010-2-10 15:11 | 只看该作者
回复是一种美德
不懂车,只玩飞机:em20: ,再玩海陆就要拍家了:em15: 。
 楼主| 发表于 2010-2-10 15:14 | 只看该作者
:em15: 怕不怕!你可以偷着玩呀!哈哈!最多被知道了当厅长几日喽!:em24:
发表于 2010-2-10 16:36 | 只看该作者
如果就LZ得2个车选的话,我偏向无限
发表于 2010-2-10 17:47 | 只看该作者
价格差不多的话,当然是无限的94188球头悬挂版了
