查看: 6106|回复: 35
买了个cm615,请教几个问题
发表于 2010-2-12 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过一年多的艰难选择,终于决定上cm615,花费如下:
1、买床¥3650(原价是¥3500,我提了后面的要求,徐老三让我多出了¥150:特别告诉徐老三要求机器仔细调整精度,要求MT3的尾座,要求送皮带轮,要求仔细、安全包装,要求华宇运送),前几项基本做到了,就是答应用华宇运最后却还是用佳吉,害得我担心了10天,最终机器安全运到。多送了我一个MT2的回转顶尖,卡盘是130的环球,不过这个卡盘已经缩水了,卡盘后面的盖子变成了塑料的。
2、到收废铁的地方买了一个1.1kw的电机,¥260,国标6X4的旧槽钢+8MM钢板花费¥400,螺丝若干¥20。买料花费4个钟头,焊底座框架花费2个钟头,焊电机座花费3个钟头。
底座做好后总重110公斤,电机座设计成可以调整皮带松紧。
总价:¥4310
整体感觉cm615外观十分的粗糙,尤其大托板和尾座手轮以及小托板摇把以及挂轮盖啊什么的,托板应该是没有铲刮过,走刀箱有很重铣的痕迹。
外表似乎很多人不喜欢,不过我却十分喜欢这种工业机的粗糙外表,两条导轨十分粗壮,通孔有前部有40多,后部有30。机器十分沉重,估计有120公斤左右
由于是新手上床,有几个问题请教大家:
1、床头箱是否需要像齿轮变速的机器要加机油泡着?如果要加机油泡着要加到哪个部位,需要淹到主轴轴承吗?还是只需要加到底部的凹槽床头箱箱体与底座的结合处,也就是机器外面写着:导轨高频淬火那个牌子那里下面?
2、机器我用一块橡胶垫垫在底座钢板上了,调整水平是不是拧机器座与底座连接的螺丝就可以了?
3、可否上160的卡盘?
4、电机轴比送的皮带轮细了2MM,是否可以包铝片在电机轴上使用送的皮带轮?
5、卡盘法兰后面的槽里有个螺丝固定了一小片贴片,是用来干什么的?
谢谢!
[ 本帖最后由 注水猪肉 于 2010-2-12 16:06 编辑 ]
发表于 2010-2-12 16:13 | 只看该作者
恭喜上床,加入CM615一族.
1.只泡齿轮,不可到轴承
2.可以
3.可以
4.扩孔加套
发表于 2010-2-12 16:44 | 只看该作者
小洋楼!!!
发表于 2010-2-12 16:51 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-2-12 17:02 | 只看该作者
假环球
发表于 2010-2-12 18:51 | 只看该作者
还不错:em26:
发表于 2010-2-12 19:36 | 只看该作者
听说这个牌子的床不好上哦,只是听说:em19:
发表于 2010-2-12 20:44 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-2-12 20:47 | 只看该作者
1我是下面齿轮处加了点机油.主轴承用黄油.
5那个是用来锁法兰倒转是不拧出
发表于 2010-2-12 21:26 | 只看该作者
3150-3650,这只鸡还升值了
发表于 2010-2-12 21:30 | 只看该作者
这个是不带弹簧夹头的!
发表于 2010-2-12 21:33 | 只看该作者
围观。。。
发表于 2010-2-12 21:36 | 只看该作者
不带弹簧卡头3050-3650.
发表于 2010-2-12 21:39 | 只看该作者
说明人民币再贬值:em17:
发表于 2010-2-12 21:59 | 只看该作者
云版的淫诗呢~~~
我想想~~
“春菇春菇我爱你,就像吃菜要浇屎”~~
云版原创,我系盗版。
发表于 2010-2-12 22:11 | 只看该作者
搭车问个问题.CM615多大有弹簧夹头,叫什么型号.我的615和LZ一样.不知道要装弹簧夹头.后面的改装件有没有的买怎么买
发表于 2010-2-12 22:38 | 只看该作者
原帖由 gubuxing 于 2010-2-12 17:02 发表
假环球
不至于吧,做工看上去不差啊,不过我已经有一个1970年的130的环球三爪了,不准备用这个全新的新环球了
发表于 2010-2-12 23:10 | 只看该作者
假环球
怎么看出是假环球??
发表于 2010-2-12 23:40 | 只看该作者
逛了这么久
   弱弱的问下
CM615是齿轮变速不 ???
发表于 2010-2-12 23:41 | 只看该作者
还有
  看到LZ 的铣不错哈
    能发来看看不 ???
