主要技术参数: 1. 开机操作简化:系统参数设置可永久保留,操作简单易学; 2. 永久保留内存数据:系统附有可自动充电之镍隔电池供存储器停电状态所需,完善的断电保护功能,如加工过程中突然断电,复电后即可继续 加工; 3. 图形显示加工进程,并显示相对坐标X、Y,J和绝对坐标X、Y、U、V等变化数值; 4. 锥度加工应用了四轴/五轴联动的技术,上下异形和简单输入角度两种锥度加工方式,使锥度加工变得快捷、容易。 5. 导轮切点补偿,包括了U轴和V轴,使大锥度切割的精度大大优于同类软件。 6.可对基准面和丝架距作精确的校正计算,使锥度加工的精度得到保证,并且容易操作。 |
7.可将AUTOCAD的DXF格式及ISO G格式作数据转换。 8.可在一台电脑上同时控制多达四部机床做不同的工作,并可脱机一边加工,一边编程。 9. 加工参数设置包括:3B补偿,加工比例,坐标变换,循环加工和步进速度调节等,坐标变换 有旋转、镜象等八种; 10. 机床加工工时自动累积,方便对机床使用的管理; 11. 可随时设置(或取消)加工完当段结束时的暂停标志; 12. 对某组加工指令(在任意区间内选取)设定循环加工2~255次; 13. 可由任意段开始加工,和到任意段结束,以及正/逆向加工; 14. 模拟加工可快速检查程序的终点坐标结果,及预先检查加工过程; 15. 暂停、结束、短路自动回退和长时间短路(1分钟)报警; 16. 加工插补运算圆弧半径至2000米; |
二、加工操作使用 上电后,电脑即可快速进入本系统,无须经软、硬盘起动。 1. 设置初始条件新启用的控制台,应根据所配接的机床置入初始条件, 而一经送入计算机,即可永久保留,下次开机时不必再送。 设置步骤为: 1.在主菜单中选择[加工](分别选[加工1]、[加工2]等)
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |
