查看: 6923|回复: 29
求助,我的百得电磨烧了
发表于 2010-2-15 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年买的2手百得电磨,110V的,前几天不小心直接插到220V插座里,一开机就爆了,我拆开看了,线圈应该没问题,碳刷也没问题,电路板上面被烧断了一截铜片电路,我把它焊上了,但接上110V变压器还是不能运转,不知道烧坏了什么没有,能在哪里买配件修吗?我的电子技术很差,最多可以换个件,焊脚这些简单动作,要我去测试哪里坏了就弄不好了,有大侠知道会是哪里的问题吗?
发表于 2010-2-15 14:11 | 只看该作者
百得110V的工具好像都是二手?能在哪里买配件可不知道。不过你可串上一个大灯泡(200-500W)接上110V电源,如灯泡发光不闪烁,声音无异常就可能没多大的问题。
发表于 2010-2-15 14:24 | 只看该作者
:em20:
发表于 2010-2-15 14:45 | 只看该作者
:em01: :em17:
发表于 2010-2-15 14:47 | 只看该作者
回复是一种美德
:loveliness: 典型的使用不当。。。
发表于 2010-2-15 14:49 | 只看该作者
一般情况下,修起来很是费劲,只有换新了
发表于 2010-2-15 14:59 | 只看该作者
线圈应该没问题?
不会吧!
发表于 2010-2-15 15:32 | 只看该作者
线圈应该会烧吧
或者交流转直流的二极管烧了····
我也不懂    :em14:
发表于 2010-2-15 16:12 | 只看该作者
烧二极管或可控硅。
烧可控硅可能性大点。
发表于 2010-2-15 16:28 | 只看该作者
110V 改绕220V
如果交流电机110V 可以改绕220V 的  110V 也可以 就是麻烦点
发表于 2010-2-15 19:05 | 只看该作者
整流全桥和可控硅肯定烧了。电机可能完好。请参照以下二贴。楼主最好刚电路板正反面清晰照片发出来,让大家帮你分析分析。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=299320&highlight=%2Bliuwenbai
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=166332&page=1
发表于 2010-2-15 19:13 | 只看该作者
此图来自网络,有误。可控硅应该是双向的。
最简单的方法是用100V以下的直流电源直接接在电机线(电路板引出的至电机的线)两端,测试一下电机是否好用(测试时装好电机外壳) 。或者直接改成外接直流电源的。
发表于 2010-2-15 22:19 | 只看该作者
电路板还可以用的话.
整流全桥和可控硅一共也不过10元
修了改成220V吧,不用带个大火牛,方便移动工作.
 楼主| 发表于 2010-2-15 22:35 | 只看该作者
一下午没上,这么多热心同志回复,真有点感动啊!我估计线圈没烧。因为没有烧的痕迹,电路板有一段铜线路坏了,我已经接好,估计11楼说的可能性比较大,请问哪里有卖这样的整流全桥和可控硅?
 楼主| 发表于 2010-2-15 22:42 | 只看该作者
原帖由 导火索 于 2010-2-15 22:19 发表
电路板还可以用的话.
整流全桥和可控硅一共也不过10元
好像改220后震动和噪声变大,碳刷不耐用,我还是不打算改了,因为我自己绕了一个很扎实的变压器,用着完全不发热。
 楼主| 发表于 2010-2-15 22:45 | 只看该作者
原帖由 twtdcygah3721 于 2010-2-15 14:47 发表
脑袋短路了!:em17: 因为当时变压器和电磨分开放的,用电磨时分心了,拿来就用,现在想想应该吧两个东西一起放着,要是修好了,我就把电磨的插头改了,不能直接插得样子,就不会再出问题了。
发表于 2010-2-15 23:04 | 只看该作者
我也买了个电磨,洋垃圾,也是110V的,200多W,价钱才30多块钱,不过成色旧点了,牌子什么DR什么什么的,墨西哥生产的,LZ换个吧,价钱实在不贵,找找还是有的
发表于 2010-2-15 23:05 | 只看该作者
我用的也是百得电磨   平常变压器和电磨就插着不拔   收起来也是放在一起的
LZ发个电路板的图吧~~
发表于 2010-2-15 23:13 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-2-16 00:01 | 只看该作者
平常变压器和电磨就用热熔胶粘死!一般就不会杯具了
