查看: 2632|回复: 37
500E尾部震动非常厉害
发表于 2010-2-15 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,开了3D尾部震动非常厉害,声音也变了,尾巴锁不住,逆时针慢慢自旋,把尾推杆固定环都震断了!
我没有在意继续飞:em17:
导致翻时候突然自旋,炸了,头部着地,5个循环的电池也挂了:em25: 刚刚换好配件,没装大桨时把油门推到80%多,尾部还是非常的震!
不装尾桨没事,不过2付尾桨都是原厂的,把尾推拆了,直接加油目测尾轴,看不出有歪(手头没有新尾轴换)
很奇怪,和旋翼头无关,因为我把旋翼头拆了就剩个主轴,加油到90% 还是照样抖的厉害!
希望有经验的朋友帮我判断下,是哪里的问题(传动轴也换新的了)
谢谢!
IMG_4864 [800x600].jpg (56.78 KB, 下载次数: 9)
发表于 2010-2-15 16:36 | 只看该作者
把尾浆拆下。看是否还会很震?
如果尾浆没问题,很可能是尾轴弯了。目测很难看出来的。。。
发表于 2010-2-15 16:48 | 只看该作者
听你说的真惨,我都不忍心看下去了。尾部震动可能是尾轴弯,也可能是尾桨不平衡。
 楼主| 发表于 2010-2-15 17:01 | 只看该作者
原帖由 红嘴鸥 于 2010-2-15 16:36 发表
把尾浆拆下。看是否还会很震?
不装尾桨不会.
 楼主| 发表于 2010-2-15 17:02 | 只看该作者
原帖由 vlchen 于 2010-2-15 16:48 发表
尾桨都是一直在用的,没炸过 .
看来只能等换尾轴了,可惜现在人家还没上班:em18:
发表于 2010-2-15 17:18 | 只看该作者
回复是一种美德
:loveliness: 疑难杂症
发表于 2010-2-15 17:19 | 只看该作者
回复 地板 三号楼 的帖子
尾桨平衡吗? 做下平衡看看 哈哈
发表于 2010-2-15 18:06 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-2-15 19:49 | 只看该作者
在看看大小齿之间的间隙大不?
 楼主| 发表于 2010-2-15 19:55 | 只看该作者
原帖由 huy_725 于 2010-2-15 19:49 发表
在看看大小齿之间的间隙大不?
大小齿? 小齿盘和对传齿那边 ?
 楼主| 发表于 2010-2-15 19:56 | 只看该作者
原帖由 wzyrcly 于 2010-2-15 17:19 发表
尾桨平衡吗? 做下平衡看看 哈哈
尾桨平衡:em16:
称了一下,有时候一样,有时候差0.1g,呵呵,不过之前都在用,好好的。
发表于 2010-2-15 20:17 | 只看该作者
尾中联有无变形,尾桨夹和尾中联安装间隙是否一样,还有,最好用桨平衡器来平衡尾桨。:em21:
发表于 2010-2-15 20:19 | 只看该作者
这个问题动平衡不好的可能性大,尾伞齿我倒觉得一般没事,有事也是噪音大些,呵呵
发表于 2010-2-15 20:54 | 只看该作者
我觉得重点在 尾桨 尾轴 还有轴承如果有问题也会震动
 楼主| 发表于 2010-2-15 21:58 | 只看该作者
原帖由 wangjing 于 2010-2-15 20:17 发表
此机尾巴故障前,没炸过,尾桨和尾中联间隙差不多,新机安装好就有间隙,一直都正常飞.
[ 本帖最后由 三号楼 于 2010-2-15 22:55 编辑 ]
发表于 2010-2-15 22:41 | 只看该作者
建议用塑料尾桨夹。:em15:
发表于 2010-2-15 22:48 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2010-2-15 22:56 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2010-2-15 22:41 发表
建议用塑料尾桨夹。:em15:
:em04:
发表于 2010-2-16 11:18 | 只看该作者
问题解决了吗 。我基本不炸鸡 飞时间长了 电机轴承坏了 开3D高速就震动。 建议 换个电机试试
 楼主| 发表于 2010-2-16 13:13 | 只看该作者
原帖由 卢森宇 于 2010-2-16 11:18 发表
早上雨终于停了,去试了办块电池,开3D没那么大响声了,不过风很大,就收工了
回到家,拆掉大桨油门加到90%,还是震的不行,奇怪,空中怎么没震动:em22:
