查看: 1476|回复: 2
发发我玩CB100的一点调机心得(好吧我承认我是标题党大家尽情BS我吧)
发表于 2010-2-22 12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过对我心爱的CB100的几轮拆装,我发现这个机器潜力不错。主要有两方面的收获。
第一,这机器的两根舵机连杆(就是连接在舵机摆臂球头上的那个杆)是可以调节长度的,将其拆下后可以看到,它两端的球头扣是用螺丝的形式拧上去的,所以,我们只需要顺时针或者逆时针转动它,就可以调节它的长度。注意上下两个球头扣之间是有一定角度的,拧完之后要保持这个角度不变,不然装不上去。。。。。。我相信这对于拥有CB100但是调尽微调也不能阻止飞机往某个方向偏的模友会有一定帮助~
第二,CB100的舵机摆臂上面有文章。将其拆下之后会发现,它上面有3个螺孔,一般来说出厂的时候,摆臂的球头是在最接近摆臂轴的那个螺孔拧着的,那如果我们把它拧下来,换在第二或者第三个螺孔上,就可以增大舵量,让操控更灵活。
恩,先写这么多,以后有更多的心得随时跟大家分享。
发表于 2010-2-22 13:00 | 只看该作者
楼主辛苦 支持 cb100蛮好玩的
发表于 2010-2-22 17:35 | 只看该作者
楼主玩航模十天 就有这么多经验 真是难得一见的高人:em15:
