查看: 2806|回复: 25
★★ 新手入FPV的几点注意 ★★
发表于 2010-2-24 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPV有一段时间,飞的久了有点想法,也许对新手有点用。
  一般来说想玩FPV的人都想体验一把自己在天上飞行的感觉,飞的高,飞的远,我也是这样。就是这么一个简单的想法就会让没米的弟兄们准备掏米了。其实大可不必,因为电子设备这一关就不好过。一整套设备下来少了2千多,多了好几千,有几个有米的掏的起?既然掏不起,那就忍了吧,不要飞那么高了,也不要飞那么远。一个控几百米的距离就够飞了。这样只要一套视频传输设备就可以了。一套柏通的视传300百大洋左右外加一个平板天线也就400,够飞个几公里。在最初的飞远飞高的兴致过后你还会回到飞近距低空。因为一个人老在很高的天上飞来飞去很没意思,除非你想拍航拍。毕竟以后你要飞空战。不信?你等着看好了。
  摄像头比较重要,由于只在几百米内飞最好选一个有点远视广角的镜头。为啥呢?好处太大啦,如果想做超低空飞行,不光会让驾驶员看到更多的视野。还有比方离地面一到两米的高度飞时,用普通的镜头会感觉离地面很近而不敢再降高度,用远视广角镜看地面给飞行者的感觉应该是3~4米,因而还敢再降高度。对于远处的景物也是这样。高度上还可以虚荣一把,200米的高度看来有500米。嘿嘿······熟练飞行后可以擦着地面,树梢飞行。这样练下来的结果是,以后有了银子再飞高飞远就有了技术上的保障。
  在地面上的同步录制系统也一定要有,这样在飞丢的时候可以有个重要的参照。一般一个200多大洋可以视频输入的MP4什么的就够了。视频眼镜什么的也就可以省啦。
  FPV的载机一定要第一次就选好,要不以后就会因为不好飞等等换飞机二次投入。目前来看翼龙,风神 ,天行者都不错。翼龙,风神价格便宜。不管什么载机一定要注意不能飞行时推油门就抬头,收油门就低头掉。如果这样要不了两三个回合你就只有吐的份了。
  这样下来各位算算看一共多少钱?除去遥控设备,只要再投入700到800 大洋就可以飞了。在飞行前一定要了解你要飞行的场地,地面上看景物和在空中看景物时两个概念。最好先目视飞机飞几圈,然后下来看回放。熟悉地形,找地标参照物。这样在没有任何电子导航的情况下也能万无一失的爽飞!
发表于 2010-2-24 21:09 | 只看该作者
LZ 迷失了?:em15:
发表于 2010-2-24 21:22 | 只看该作者
200多大洋可以视频输入的MP4
这个好像比较难……
 楼主| 发表于 2010-2-24 21:34 | 只看该作者
发表于 2010-2-24 21:57 | 只看该作者
好文章啊。对于我这个刚刚入魔的人来说是个提醒,现在我已经投资了2500了,也就是一个能遥控的飞机,接下来我的预算是5000,来提高一些设备,加装视频传输等设备。不知道如果能清晰的航拍,有没有赚钱的可能。
[ 本帖最后由 空军8号 于 2010-2-24 21:59 编辑 ]
发表于 2010-2-24 21:58 | 只看该作者
顶下
发表于 2010-2-24 22:08 | 只看该作者
难道这个是广告贴?
:em15:
DEC  中恒的产品吧
[ 本帖最后由 xiaozhi780914 于 2010-2-24 22:09 编辑 ]
发表于 2010-2-24 22:25 | 只看该作者
我现在就是地面录像设备选择了,地面录像设备如果过差那么就会比较麻烦。我设想中的起码录像效果应该在爱可视405之上
我现在非常想买个二手的爱可视405。因为国内出的产品中没有一款的录像效果可以和爱可视405想比较!
[ 本帖最后由 VNC 于 2010-2-24 22:28 编辑 ]
发表于 2010-2-24 22:29 | 只看该作者
我这两天看了下上网本或者UMPC,我在想如果用UMPC的话,体积比笔记本小点,也相对应该更实用些吧?!不知道大家什么意见!!!
发表于 2010-2-25 00:43 | 只看该作者
楼上的大哥,如果你找到了物廉价美的,也给我提示下,估计我过个1个月也会买这些设备了!~
发表于 2010-2-25 08:19 | 只看该作者
好铁 顶:em15:
发表于 2010-2-25 09:52 | 只看该作者
2.5寸的MP4?太小了吧?我用的JXD980,3.5寸屏我都嫌小
发表于 2010-2-25 10:08 | 只看该作者
原帖由 realboy1 于 2010-2-25 09:52 发表
所以我才考虑7寸的UMPC,功能比MP4强,屏幕也够大。。。。
发表于 2010-2-25 10:10 | 只看该作者
用MP4 或者显示器来空战怕是很有难度, 带头传的视频眼镜才是王道。
国人的思想和欧美的最大不同是,他们如果没钱会想法挣钱买好东西,国人则是想法如何省钱。用700-800的设备,那是我2年多以前初期的配置,谈不上FPV,也就是飞行多个显示器来监控而已。
我就怕这些便宜东西会造成很多FPV新手丧失对FPV的兴趣,造成大量人员流失,实在不算可取之举。
发表于 2010-2-25 10:12 | 只看该作者
录像设备除了DV之外,推荐英唐至尊硬盘MP4,可录可放,80G硬盘可以录40个小时,足够了。
发表于 2010-2-25 10:29 | 只看该作者
原帖由 glassfox 于 2010-2-25 10:12 发表
这玩意980,还不如买个UMPC,比如Sylvania这个本子CPU是VIA的CC7 1.2,内存1G,硬盘30G,玩玩LINUX,或做为车用电脑或UMPC.
发表于 2010-2-25 12:50 | 只看该作者
原帖由 VNC 于 2010-2-25 10:29 发表
每个人观念不一样.glassfox是从专业FPV出发,设备自然要好的;大部分人还是从实用出发,设备兼顾其它用途.毕竟RMB不是天上掉下来的,呵呵
发表于 2010-2-25 13:25 | 只看该作者
我觉得硬盘MP4作为辅助录像+第二显示器的方案挺好的,比DV省钱,效果比用笔记本录的好,而且外场还要带笔记本,不太方便,我out了
不错,顶,周六去看你fpv
学习了
空军8号,挣钱估计有点悬了,因为无线传输国家有相关规定,不管是0.9g 1.2g 2.4g 5.8g安在飞机上进行远距离传输就是不合法(什么功率,频率呀限制太多,合法的也就无绳电话那距离),不过自己玩玩,在不影响机场和电视台、天文台等重要场所的情况下,还是凑乎的!!!
[ 本帖最后由 shouni 于 2010-2-25 13:34 编辑 ]
发表于 2010-2-25 14:16 | 只看该作者
原帖由 glassfox 于 2010-2-25 13:25 发表
我也不想带笔记本,但是硬盘MP4作为辅助录像+第二显示器我也考虑过,实际成本不比UMPC低,你看下英唐的价格和第二显示器的价钱。两个加起来可以买个UMPC了。同时东西不能买太便宜的,太便宜了的MP4+第二显示器质量没有保证,所以我才考虑UMPC的。
[ 本帖最后由 VNC 于 2010-2-25 14:20 编辑 ]
