查看: 1494|回复: 11
请教滚珠丝杆相关问题
发表于 2010-2-27 00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人收了三根二手滚珠丝杆,店家说这个丝杆是磨制的,不用消回差,请问是这样的吗?
2。有两根丝杆上面的螺母转动不是很顺,用手转动螺母转动比较吃力,转动后手指一离开螺母就停止转动,另外一根比较好将丝杆直立螺母会自行下降,这两根螺母比较紧的有没有关系?如果有该怎么样调整?
请知道的朋友帮忙解答一下
发表于 2010-2-27 00:45 | 只看该作者
滚珠丝杆很多种形式,其中一种螺母带预紧的是真正不用消回差的,这与丝杆是磨制的还是轧制的没什么关系。不过市面上绝大多是丝杆都是不带预紧的,只是由于滚珠丝杆精度较高,回差很小,一般的应用可以忽略而已。滚珠丝杆一般是没有可调部分的。新丝杆都是非常顺滑的,稍有倾斜,螺母就会滑动的状态:em15: 转动涩的,有可能是螺母内部脏了吧?用汽油清洗一下,再从新上油看看。再不行,就应该是报废了的。
 楼主| 发表于 2010-2-27 00:54 | 只看该作者
回复 沙发 meaommy 的帖子
用汽油怎么洗?是把螺母拆下来还是直接在上面洗?
发表于 2010-2-27 01:21 | 只看该作者
学习ing
发表于 2010-2-27 01:44 | 只看该作者
清洗一下就可以
 楼主| 发表于 2010-2-27 02:54 | 只看该作者
汗!就是不知道怎么洗要不要把螺母拿下来!不拿下来的话螺母里怎么洗!
发表于 2010-2-27 06:32 | 只看该作者
不要轻宜拆开
转时滴上汽油或柴油洗
可以搜我的精华帖 滚珠丝杠
发表于 2010-2-27 19:34 | 只看该作者
螺母泡在汽油里来回转动丝杠就可以了吧~!
发表于 2010-2-27 21:22 | 只看该作者
把丝杆立着容器盖里,先加点汽油到螺母,然后来回上下推动,边加边看情况了,这头清好再换个头,注意丝杆转动时汽油会飞溅出来,注意哦.
发表于 2010-3-1 14:40 | 只看该作者
滚珠丝杆千万不能把螺母拧下来了。到时候一把珠子在手里,哭都来不及:em17:
发表于 2010-3-1 15:04 | 只看该作者
可以自由转动的,基本是间隙不小的了。:loveliness:
随便拆,搞过一次就知道咋回事了。:em15:
发表于 2010-3-2 01:19 | 只看该作者
原帖由 mondong 于 2010-3-1 15:07 发表
楼上正解。转动顺滑但有阻尼感的才是上品。:em15:
:em26:
