菜鸟问题(标题长真的有人看吗)
菜鸟问题(标题长真的有人看吗)
97634086
电梯直达
发表于 2010-3-12 22:18
倒序浏览
请问四个
舵机
是不是都一样?
这个可以买吗
2010-03-12
看看这个机机
2010-03-12
菜鸟问题(标题长真的有人看吗)
2010-03-12
请大家列个450组装直升机配件清单
2010-03-06
找兴化的模友
2010-02-26
问组装直升机所有配件,请指教
2010-02-23
高手来教一下菜鸟
2010-02-12
大家看一下,这是什么
2010-02-12
请高手指教一下,
2010-02-11
摩天轮
摩天轮
发表于 2010-3-12 22:30
你的标题不够长!没人看!
你这个问题实在是太菜了吧!你知道什么是舵机吧?
你要拿四个一样的比那就是一样的!
你拿四个全红的苹果出来问是不是都是红的!回答是肯定都是红的!
明白什么意思吧?你还是没理解舵机的含义!或者是我没理解你问题的寓意!哈!
97634086
楼
发表于 2010-3-12 22:43
那请问什么是舵机
KHZV2
KHZV2
楼
发表于 2010-3-12 23:58
一般450机(就是你要买的那个机机)3个斜盘伺服机与尾伺服机就不是一样的,比如斜盘用65MG,尾巴用9257!当然也可以用同样的四个伺服机,比如500机机可以用同样的四个9257!
参与人数
威望
+1
收起
理由
传说中的饭饭
+ 1
【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
yellow-cao
yellow-cao
楼
发表于 2010-3-24 03:56
我来顶顶~~!!
reberca
reberca
楼
发表于 2010-3-25 09:40
:em24:
新锐
新锐
楼
发表于 2010-3-26 10:47
4个舵机的作用是 3个斜盘舵机,一个尾舵机。
推荐斜盘和尾舵都用专用的,当然都用一样的也能凑合用
sonicguo
sonicguo
楼
发表于 2010-3-26 13:28
:em15:
想想
想想
楼
发表于 2010-3-26 21:15
:em15:
