查看: 3293|回复: 48
改装后的沃尔沃
发表于 2004-9-2 04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原包装盒
船体
原船没有舵,依靠2个电机的不同矢量来改变船的方向,加了一副ABS做的舵,用2通以上遥控设备控制。船的动力是2台380电机,自制了一个机械调速器,因电流太大,无法变速,还把变速器的摇臂烧短了,无奈改用开关,只能前进,没有后退。
这是我从网上抄袭来的舵
原配连轴器是软尼龙套管,容易绞死,噪音很大,改用弹簧连轴,可以增加强度,减少噪音,效果比较明显。
航行姿态。
带了3块电板去放船,第一块是原配的7.2v 1700mA Ni-MH,另2块是9.2 2000mA,提高电压船速有些提高,但没有想象的那么明显,而且电池发热严重,把电池组的塑料蒙皮都烧坏了。
船跑了5分钟后电机开始发热,有些烫手,看来要装水冷了。
盼高手们指点。
发表于 2004-9-2 04:37 | 只看该作者
改装后的沃尔沃
能开多快?
发表于 2004-9-2 05:09 | 只看该作者
改装后的沃尔沃
我的天电机 没有水冷呀~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2004-9-2 05:29 | 只看该作者
改装后的沃尔沃
本帖子发错了,请斑竹移到海模技术讨论区。
发表于 2004-9-2 05:52 | 只看该作者
改装后的沃尔沃
bucuo
发表于 2004-9-2 07:51 | 只看该作者
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=62>精彩图片、录象、网站</a>转移过来的!
发表于 2004-9-2 07:55 | 只看该作者
改装后的沃尔沃
看起来我们的没什么不同呀.
发表于 2004-9-2 09:46 | 只看该作者
改装后的沃尔沃
:em16: 船的重心调整下,估计行使的会更好。。把接受电压在船头吧,,还有放船的这个因该是流动的水吧 :em20: 船好象是逆流而上 :em16:  :em16:  :em16:
发表于 2004-9-2 11:00 | 只看该作者
改装后的沃尔沃
重心太靠后,不会很快
发表于 2004-9-2 12:03 | 只看该作者
改装后的沃尔沃
这船跑起来渐起的水花很高的啊,为什么楼主的一点都没有,应该是改装后重心改变了
发表于 2004-9-2 18:01 | 只看该作者
改装后的沃尔沃
看航行照片让我想起了老式的“伏尔加”。哈哈!速度不快嘛,总重多少啊?
 楼主| 发表于 2004-9-2 18:07 | 只看该作者
改装后的沃尔沃
静态时船的中心基本是平衡的,一旦启动船头就翘起来了,难道在静态时船头应该稍稍压低些?
放航的水不是流动的。
溅不起水花我估计还是船速不够快。静态时螺旋桨的叶梢最高点刚好埋入水面1MM。
电池严重发热,请问有什么好的办法?如果用2块1700MA电池各接一个电机,因为负载电流小,电池发热就会改观了,但船的吃水要深了会影响航速?
发表于 2004-9-2 18:55 | 只看该作者
改装后的沃尔沃
换桨!换小点的!
发表于 2004-9-2 19:00 | 只看该作者
改装后的沃尔沃
电池再往前移。
 楼主| 发表于 2004-9-2 19:10 | 只看该作者
改装后的沃尔沃
我用的浆是原船配来的塑料浆,直径40MM,换什么浆?哪有卖的?
发表于 2004-9-2 19:29 | 只看该作者
改装后的沃尔沃
换桨麻烦,还是换480电机吧,这样扭距会大些。
发表于 2004-9-2 19:38 | 只看该作者
改装后的沃尔沃
你船上的浆好大呀,换电机吧.
 楼主| 发表于 2004-9-2 19:56 | 只看该作者
改装后的沃尔沃
我在考虑几种办法,不知行不行:
1.加装同样一块电板,中心前移,使得船浆不至于埋入水中太深。
2.换浆,自己加工30MM的浆,不知道速度会不会减小。
3.换480电机,我不知道哪有卖480电机的,谁能告诉我?
以上几种方案哪种最可行?
发表于 2004-9-2 20:10 | 只看该作者
改装后的沃尔沃
桨先不动,其他两条试试。480电机去交易版找C仔买。修桨要一点一点减小,不能一下子修很多。
 楼主| 发表于 2004-9-2 20:15 | 只看该作者
改装后的沃尔沃
谢谢于辉
