查看: 990|回复: 19
征求方案
发表于 2010-3-21 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人想制作个类似于雕刻机的数控平台    行程在1500*800
就是对数控系统不是很了解   所以征求意见
  要求运动轨迹是线性的   也就是走轮廓的   最好有循环语句  (不要也可以)     因为一次加工余量比较小
要求有刀具补偿功能  并存储3把以上刀具补偿数据
要求XYZ   2轴半联动    Z轴重复定位精确到0.02
要求有自动换刀功能    不可实现时可以用程序暂停命令实现手动换刀
要求系统稳定,可以用于20*7生产加工,编程简单
请问我的要求,什么样的控制软件可以实现
     高手能列出我要采购清单就更好了  不胜感激
 楼主| 发表于 2010-3-21 21:32 | 只看该作者
数控部分清单
 楼主| 发表于 2010-3-21 21:33 | 只看该作者
走轮廓也就是 GO1 GO2 GO3 最多
 楼主| 发表于 2010-3-22 07:29 | 只看该作者
大清早的来顶下
发表于 2010-3-22 07:31 | 只看该作者
你这要求很高啊,最好买成品机吧,广告业机,林大夫用的大JJ
发表于 2010-3-22 08:12 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2010-3-22 10:12 | 只看该作者
这个要求太高了,
有请大夫出来解答:em15:
 楼主| 发表于 2010-3-22 10:38 | 只看该作者
其实就是个二维加工的  不实现三维的
 楼主| 发表于 2010-3-22 10:42 | 只看该作者
原帖由 gdkst1 于 2010-3-22 07:31 发表
成品机是有   意大利出的   大概在700W左右
发表于 2010-3-22 10:46 | 只看该作者
你准备加工什么,什么材料,雕还是洗,把详细要求写出来,才可以出方案.仅从现在这些情况,是买个雕刻机最省事,换个可以换刀的主轴.
[ 本帖最后由 fang 于 2010-3-22 10:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-22 11:58 | 只看该作者
加工玻璃  不雕   光铣   打孔
发表于 2010-3-22 12:29 | 只看该作者
应该是磨吧,看来还是买个质量好点(用线轨的)雕刻机,让厂家换个可以换刀的主轴
 楼主| 发表于 2010-3-22 13:29 | 只看该作者
对  主要是磨边用  外加打孔
发表于 2010-3-22 13:33 | 只看该作者
╮(╯▽╰)╭ 不懂来看看
发表于 2010-3-22 15:26 | 只看该作者
原帖由 osaki 于 2010-3-22 13:33 发表
╮(╯▽╰)╭ 不懂来看看
跟着学习!
发表于 2010-3-22 16:50 | 只看该作者
据了解 玻璃的冷加工很麻烦 有可能是 想向美丽 现实残酷
 楼主| 发表于 2010-3-22 18:51 | 只看该作者
是的冷加工是麻烦    划伤  水印  爆边  一有就没用   所以想弄个机器来试试的
发表于 2010-3-22 20:05 | 只看该作者
我看用林大夫的PVC雕刻机足够了,关键是刀具,要用金刚石刀,进给量不能大了。
发表于 2010-3-22 20:32 | 只看该作者
冷却要跟上,要不玻璃容易炸了。感觉楼主的要求雕刻机应该能实现,用重型线轨,加粗丝杠,上海维宏V8控制卡,大扭矩步进/伺服电机就可以了。至于楼主说的意大利的机器成品700万,本人觉得很不可思议,700万的机器只是磨边和钻孔?
 楼主| 发表于 2010-3-23 08:43 | 只看该作者
原帖由 lgmsy 于 2010-3-22 20:32 发表
冷却要跟上,要不玻璃容易炸了。感觉楼主的要求雕刻机应该能实现,用重型线轨,加粗丝杠,上海维宏V8控制卡,大扭矩步进/伺服电机就可以了。至于楼主说的意大利的机器成品700万,本人觉得很不可思议,700万的机器只是 ...
冷却倒是没问题
     我的设计思路是这样的。  工作台是由1200*700的光滑铝板,上面有活动吸盘,还有活动靠山,靠山上下2个腔,下面是吸盘,上面是活塞,
加工时,靠山活塞伸出可以方便玻璃放置,刀具放在刀排上,先选用金刚轮粗磨边,后自动选用DB轮精磨边,
打孔是个难点,不要也可以,一般打孔是正反两个面打
  电机主轴要求径向窜动很严格,转速也很快
[ 本帖最后由 酋长夫人 于 2010-3-23 08:46 编辑 ]
