标题:
亚拓,你的排气是怎么了!
[打印本页]
作者:
浪漫极光
标题:
亚拓,你的排气是怎么了!
前几天刚刚磨完6箱悬停!昨天去3D试试,3个起落下来,发现声音不对,下来一看,排气管的两个螺丝要全掉了!排气已经要掉了!
今天重新装好,上了更多的螺丝胶,到飞场连一个起落都没飞完,声音又不对了!发现排气又掉了!靠!亚拓你的东西是怎么了!!!!!!:em25: :em25: :em25: :em25:
我上了螺丝胶,长螺丝本身后面还有弹簧垫片,拧也用L型扳手拧的很死了!他怎么会掉呢!我的妈呀!上午没有确定,还不敢骂你,现在我真的很想骂你亚拓!垃圾!
其他朋友买700的有这个现象吗!我也是中的YT大浆了!有什么解决方案啊!:em25: :em25: :em25:
作者:
浪漫极光
刚刚管理员把我之前的贴子移到质量服务区了!进去一看!YT的质量问题还真多!看来YT也快到头了!
作者:
刘华强
感觉不是质量的问题:em15:
作者:
TONY-LI
给LZ一个建议,新的飞机,等引擎飞好刚降落,引擎还是热的时候,排气管螺丝再紧一下。你上再多螺纹胶都没有用,螺纹胶本身就是怕热,当引擎温度上去后,螺纹胶就失效了,上弹簧垫片也没有实际的用处,热胀后还是会松,无论你用什么品牌的排气管结果都一样,最简单最快的方法就是引擎热的时候紧一下螺丝,等引擎自然冷却后,就可以锁住了。
作者:
浪漫极光
我买了!新的铝片了!热涨冷琐可能会好,按楼上的方法试试,感觉可行!
作者:
冰冻小章鱼
貌似我朋友的700也如此
作者:
夏雨
都差不多 买55MM长的螺丝。。
把排气管磨掉 装上螺丝就好了
有兴趣 我可以上张 我弄的照片
作者:
夏雨
错了 好像是50MM的 螺丝
原装的45MM
满淘宝找总算是让我找到了
M4 50MM长的螺丝
作者:
冰淇凌
学习了!
作者:
瑶歌
我的也会,换铝垫片就好了。
作者:
sonyex678
用自锁螺母吧~
作者:
sonyex678
另外,上螺丝胶是没有用的,高温螺丝胶都失效了:em01:
作者:
cqmiao
学习了
作者:
adabyron
11楼的是正解,装自锁螺母绝对不会掉
作者:
lcm6724
自锁螺母好,但是要磨掉排气`懒得弄`
我每次飞完检查下,没LZ这么严重`哈哈`
作者:
littlestep
用長一點的螺絲..加螺冒就可以了..
什麼排氣管都有滑絲的一天....
當然,以亞拓的才料...情況會快點
作者:
ziyoudj
每个螺丝用两个螺母试一试 应该有效的 冷热效应 应该不是某个品牌的原因
作者:
BlueArrow
当初我600直接飞到空中滑丝排气管甩出的境界~~
作者:
liaogang
可能现在的YT质量确实不怎么样了,我的600大大前年买的,排气管用到现在还没:em15: 滑丝~
作者:
rakabun
检查震动!
作者:
twtdcygah3721
标题:
回复是一种美德
学习了:em15:
作者:
E39
引擎正動正常情況下,所有新的排氣管前幾趟飛行因為機體震動都有這樣問題,勤鎖螺絲是必要的,鎖幾次讓螺牙定型就不鬆脫
作者:
浪漫极光
还是哈拖利的做的比较的到位,和发动机相连的地方,排气自己那里的材质不一样!考虑到热涨冷缩了!而且是用螺母锁丝的!非常的安全!开始还以为YT聪明,只要一拧就OK,看来是少了个保险啊!呵呵!
作者:
chkecopy
:em22: 感觉这个跟YT没啥关系吧,跟LZ的力气倒是有点关系:em15:
作者:
浪漫极光
经验!和力气没关系!
作者:
DannyWang
楼主你好!我目前用的是ALIGN55 H引擎,排气也是ALIGN50排气,我的排气都没有打螺丝胶的,从来没松动过,偶尔我会检查是不是松动,但是根据实际情况却是很紧,我的排气不会滴油出来,此问题不在于螺丝胶,第一:检查引擎装配位置,大部分关系是来自于震动造成,第二:解决方法是在排气和引擎之间加一个0.5-1MM的铝片!DANNY。:loveliness:
作者:
浪漫极光
我买好了!今天晚上回去装!装铝垫片应该可以!铝的和不锈钢的热膨胀系数不一样!
作者:
liurui33
我的700排气管用的也是亚托原厂的,现在不论怎么拧和发动机结合部都会漏气!没办法换吧!那铝的材质真是不敢恭维啊!
作者:
TONY-LI
LS的,给你一个小小的建议,可以在排气管、垫片、缸体之间涂上引擎密封胶(摩托车、汽车修理行都有销售)就可以很好的解决你的问题
作者:
浪漫极光
换铝垫片解决了!谢谢各位的帮助!
作者:
porsche317
我也换铝片试试,哈哈
作者:
浪漫极光
换了铝的非常紧!
作者:
Cyndi
标题:
亚拓,你的排气是怎么了!
:em19: 这很简单( ⊙ o ⊙ )啊!你把排气管弄掉不就行了,不要排气管了,排气量会更大,动力也会更强吖。。。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
