问: 直升机旋翼使用之前为什么要作:动·静平衡
答: 高速运转的旋翼,重量或重心稍有不同,将会造成很大的震动,所以才要做动·静平衡
动平衡指旋翼的重心要一致,静平衡指旋翼的重量要一致
01.测量动平衡:将主轴置于水平的桌面上,放上旋翼后慢慢滚动主轴,
当旋翼达到平衡时,主轴中心线位置即为旋翼重心位置,
比较两支旋翼的重心位置,重心偏向桨根的旋翼需要配平处理,
调整胶带的重量,使两支旋翼的重心位置完全相同,
注意:旋翼动平衡处理完成后,旋翼的重量可能不同,必须再经静平衡处理,
02.测量静平衡:可以使用精密电子称,或专用平衡器来检测重量误差,
其中较轻的旋翼需要在重心位置配重,调整胶带的重量,使两支旋翼的重量完全相同,
注意:配重胶带应该包裹旋翼前缘粘贴,否则容易被强风吹落。
[ 本帖最后由 yxu2008 于 2011-5-12 01:21 编辑 ] |
