查看: 1647|回复: 9
CB100改完金属尾管,发现一个小问题,
发表于 2010-4-2 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚连夜改装了小JJ的尾管,今天在家爽飞了下,小JJ忽然不锁尾了,
仔细查看了下,感觉尾无刷好烫手啊,而且尾桨比较紧,似乎里面进灰了,
于是我把无刷拆了下,拆到如图这样就不知道拆了。。。
上了几滴机油,试了1分钟,电机还是很烫手,哪位知道是什么原因不?
[ 本帖最后由 hnlhsyxj 于 2010-4-2 15:32 编辑 ]
尾桨用碳纤杆加强,耐用很多哦
尾桨用碳纤杆加强,耐用很多哦
碳纤杆加强
碳纤杆加强
发表于 2010-4-2 15:26 | 只看该作者
这哪里叫拆?要把定子和转子分开,才能清理脏东西,给轴上油。
 楼主| 发表于 2010-4-2 15:35 | 只看该作者
回复 沙发 三木大叔 的帖子
三木兄,怎样把定子和转子分开啊,我一直没找到卡口
发表于 2010-4-2 15:48 | 只看该作者
这个应该是直接可以拉下来吧?或是出线的地方有个小卡片。
 楼主| 发表于 2010-4-2 15:58 | 只看该作者
回复 板凳 renjutao 的帖子
直接拉不出来哦,用太大力怕搞坏了,小卡片也没看到啊,是不是要把电线焊下来才看到到呢
发表于 2010-4-2 17:25 | 只看该作者
把3根线从洞里挑出来
用尖嘴钳夹住屁股, 前面手一拔就下来了.  那个卡环就不用装上去了.
注意,不是什么油都能上的, 上润滑硅脂比较好.
发表于 2010-4-2 19:51 | 只看该作者
最好不要动那三根线,非常脆弱,断了的话就要重绕才行。
 楼主| 发表于 2010-4-2 21:21 | 只看该作者
回复 8楼 三木大叔 的帖子
那我该怎么个搞法哦?
发表于 2010-4-2 22:48 | 只看该作者
我的都很松,轻轻一拽就出来了。没见过你的,还是小心点儿吧。
在后屁股的铝管里,有一个小圆环套在转子的轴上,把那个圆环拿下来,转子就可以拿出来了。
发表于 2010-4-9 22:54 | 只看该作者
根据我的CB100经验......很大可能是转子和定子之间不小心卷进了一根头发......堵转.
