请教:船速太慢
[这个贴子最后由hzbunny在 2003/12/16 12:42pm 编辑]
我们来看一个表:
SY 15M船用(侧排气) OS .21RG-M船用(后排气) OS .32 SX-MX 船用(侧排气)
排量:0.15(2.45cc) 排量:0.211(3.46cc) 排量:0.319(5.23cc)
缸径:15.5mm 缸径:16.6mm 缸径:20mm
行程:13mm 行程:16mm 行程:18mm
功率:0.68PS/17,000 功率:1.7PS/28,000rpm 功率:1.12PS/28,000rpm
转速:3,000-19,500 转速:2,500-21,000 转速:2,500-21,000
重量:(240g) 重量:423g 重量:425g
它说明了什么?
OS.21RG-M要比你现在用的SY(三叶)15M功率大一倍多,而且速度高得多。比你计划使用的OS.32SX-MX速度和重量相当,但马力更为强劲,而且单位油耗也要小得多。
还有如果你计划用三叶40M,那就更不可取了,重量、体积大,转速低(最大17,000)、功率小(14.3PS)。如果经济和安装空间的条件允许,你可以考虑用OS.46VX-M,但我想绝对没有必要。
还有,提醒你:你艇的安装空间不是无限的,应该考虑安装空间,燃油总量、输出功率和模型重量的平衡关系。
综上分析,建议你选用OS.21RG-MX船用(后排气、手拉启动)发动机。
另外,空模发动机是所有发动机设计中转速最低、功率最小的。 |
