查看: 2207|回复: 11
这是什么焊机,多少价收了合适
发表于 2010-4-5 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
废品场里看到的,不知好坏,只是光机,
是什么焊机,多少价收.
发表于 2010-4-5 14:53 | 只看该作者
只要不贵,就买回来研究研究吧!~直流250A,应该是方波的.气体保护那部分呢.
发表于 2010-4-5 15:04 | 只看该作者
:em21: :em22: :em04:
发表于 2010-4-5 15:57 | 只看该作者
便携式铜管钎焊机,应该是碳阻焊机吧,利用碳阻电极加热铜管铜焊条,钎焊。焊接冰箱,空调管路不错哦。
 楼主| 发表于 2010-4-5 15:59 | 只看该作者
大概30-40斤,开价800,估计500可以拿下,想做不锈钢管低温钎焊,
网上找不到这焊机的资料.
 楼主| 发表于 2010-4-5 16:03 | 只看该作者
原帖由 冷月照清秋 于 2010-4-5 15:57 发表
感觉是电阻焊,焊机没气输出口,气保焊不是.焊铜管,高频焊也不是,
 楼主| 发表于 2010-4-5 16:12 | 只看该作者
发表于 2010-4-5 16:13 | 只看该作者
点焊,我瞎说的哈
发表于 2010-4-5 17:15 | 只看该作者
两极接炭精焊钳,夹在铜管上,按控制开关通电,由于是炭精接触铜管有接触电阻,通电后发红加低银焊条可以焊接,焊好要放开焊钳时要切断电源,不然会引起拉弧把铜管烧穿,输出电压很低,10V内,稍作改动可以做点焊机!
发表于 2010-4-5 17:50 | 只看该作者
可能是高频逆变碳阻焊,新的也就800左右,如果好用500以下收还可以。
 楼主| 发表于 2010-4-5 18:45 | 只看该作者
原帖由 kgb156tv 于 2010-4-5 17:15 发表
两极接炭精焊钳,夹在铜管上,按控制开关通电,由于是炭精接触铜管有接触电阻,通电后发红加低银焊条可以焊接,焊好要放开焊钳时要切断电源,不然会引起拉弧把铜管烧穿,输出电压很低,10V内,稍作改动可以做点焊机! ...
呵呵,如果能改为低电压大电流的电源那就爽,可以玩电镀电解什么的.
 楼主| 发表于 2010-4-5 18:49 | 只看该作者
原帖由 kekokele 于 2010-4-5 17:50 发表
大概就是高频逆变碳阻焊,
