查看: 1413|回复: 10
una6充进电量显示偏少
发表于 2010-4-8 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,同一电池同样电压开始充,其他充电器会比una6显示多四分一左右,2600的电池3。85开充,到满una6只显示1000。
发表于 2010-4-8 15:39 | 只看该作者
这个可能都不太精确,只有参考作用,毕竟不是专业的...........
发表于 2010-4-8 15:50 | 只看该作者
我的UNA6设在4.2冲满快达到4.4左右:em17: 后来设成了4.0,冲满4.2左右
 楼主| 发表于 2010-4-8 16:00 | 只看该作者
原帖由 炸机之王 于 2010-4-8 15:50 发表
那我比你幸运,哈
发表于 2010-4-8 20:18 | 只看该作者
:em16:
发表于 2010-4-8 20:21 | 只看该作者
各种充电器的电量功能都只能参考一下而已,以前一个B6 有时候偏高,有时偏低。
发表于 2010-5-29 11:58 | 只看该作者
有D甘噶树!:em20:
发表于 2010-5-29 13:03 | 只看该作者
两个可能的原因
1. 测量不准
2. 充电截止电流不一样
发表于 2010-6-5 15:19 | 只看该作者
电池3.85V时,电池本身还有电量,也许还有1600毫安, 这个准不准要放电才知道!
发表于 2010-6-5 16:57 | 只看该作者
其他的充电器若是串充加平衡的,会在充电的时候放电平衡,所以会显示充的多
发表于 2010-6-5 20:10 | 只看该作者
LS所言的确是个重要原因
