标题: 下星期閃亮上市的T-REX700E!!!! [打印本页]
作者: 肯雅士    时间: 2010-4-15 10:52
转载自亚拓官网
经亚拓研发团队努力许久与飞友指导期待下的T-REX700E,将于下星期全球同步上市!
感谢飞友再次对亚拓的支持!
700E 产品设计特点
1 全金属高精度主旋翼控制组,拥有极佳的刚性与优异的操控精确度
2 大型竞赛直升机设计理念,静态、动态飞行皆有高效能表现
3 新型可调跨距的金属左右控制摇臂与升降控制臂组,可对应3G无平衡翼系统与有平衡翼系统,提高伺服器解析度,使飞行动作更加精准
4 首创3K侧板与电池滑轨一体成形设计,不仅便于拆装,亦提供电池极佳的保护,同时兼具提升侧板刚性与提高电池重心的优点
5 上置式马达座设计,使机体重心更精准,可大幅提升3D的灵活性,此外在主旋翼强大的气流下,亦提供马达极佳的散热环境
6 采用模数1主齿轮, 大幅提升主齿轮负荷能力
7 独特固定式马达第三轴承座设计,使外转马达齿在极大的径向作用力下,提供心轴绝对的支撑力,可大幅降低瞬间高扭力轴心偏摆所导致齿隙不稳定的变化,且可完全避免严重的扫齿问题,以提升主齿轮强度与传动.马达等效能,及强化大马力外啭马达支点不足弱点,有效确保最佳使用寿命
8 拆装便利上置式ESC固定座设计,并可利用主旋翼强大的气流,提供ESC极佳的散热环境
9 新型轻量化H切面结构电装固定座,不仅具有保护作用,人因化的设计使电装的配置井然有序,方便操作设定
10高级玻纤彩绘机头罩,以新型防震四点防震固定方式,安装拆卸更方便
11螺距行程+-15度,拥有卓越3D飞行表现与超强爆发力
12 CNC二次加工主齿轮,具有极佳的精度与稳定性
13 耐高转速止推轴承尾旋翼夹座设计
14 采用高效能尾轴传动设计及高质感高强度3K碳纤尾管
15 3K碳纤维双侧板,结构简单强度高,组装保养轻松
16 尾翼组、尾管及尾管支撑架皆采用高强度碳纤维材质
17 耐高扭力单向轴承基座结构设计
18 新型轻量化脚架
700E 3G
Specification:
● Length: 1328mm
● Height: 408mm
● Main Blade Length: 690mm
● Main Rotor Diameter: 1562mm
● Tail Rotor Diameter: 281mm
● Motor Drive Gear:12T
● Main Drive Gear:115T
● Autorotation Tail Drive Gear: 104T
● Tail Drive Gear: 24T
● Drive Gear Ratio: 1:9.58:4.33
● Weight(With Motor): 2830g
● Flying Weight: Approx. 4700g
配合700E上市!超有质感CNC铝合金圆型舵角片
ALIGN.FUTABA(蓝) / JR(红)
[ 本帖最后由 肯雅士 于 2010-4-15 10:58 编辑 ]
作者: yaibaby    时间: 2010-4-15 11:06
:em16:  好大的电池
作者: 刘华强    时间: 2010-4-15 11:11
电池够买一架飞机的
作者: catv    时间: 2010-4-15 11:14
漂亮啊。就是不知道电池的多少钱
作者: TONY-LI    时间: 2010-4-15 11:16
千呼万唤始出来,真漂亮:em07:
作者: szb005    时间: 2010-4-15 11:22
叹一个!
作者: 肯雅士    时间: 2010-4-15 11:23
用的是12S的电池
容量建议2600MAH以上
可以3D约3.5~4分钟
作者: CT0769    时间: 2010-4-15 12:15
:em04:
作者: buknwbg    时间: 2010-4-15 12:16
又一毒物上市了。。。它是毒不到我的。。。:em15:
作者: lcm6724    时间: 2010-4-15 12:26
电池电池!它毒不到我的`:em15:
作者: yangjimry    时间: 2010-4-15 12:33
:em07: :em07:
作者: cbr7650    时间: 2010-4-15 14:13
用什么电调呀
作者: 飞车    时间: 2010-4-15 14:44
12S,44.4V,超过人体安全电压了。
作者: xianglei6619    时间: 2010-4-15 15:05
玩不起
作者: o0小凯0o    时间: 2010-4-15 15:25
:em23:   正负 15度  够吓人的
作者: 三号楼    时间: 2010-4-15 15:42
很爽 ~~
作者: wzyrcly    时间: 2010-4-15 16:18
:em17: 12s  2600 mah   飞4分钟。。:em17:
作者: miaopeng88    时间: 2010-4-15 16:54
12s5000ma还差不多。2600ma容量不行。
作者: E39    时间: 2010-4-15 17:56
4000~4500重量比最適當,暴力飛行時間4~5分,一般飛行7~8分
[ 本帖最后由 E39 于 2010-4-15 17:59 编辑 ]
作者: billylei    时间: 2010-4-15 18:07
太汗了 !~~~~~~~  无语@~~~~~~~~~~~:em16: :em17:
作者: redwisejayzr    时间: 2010-4-15 18:07
又是一轮购机高潮
作者: wuqun1985    时间: 2010-4-15 18:34
:em15: :em26:
作者: 精品农二哥    时间: 2010-4-15 19:01
标题: 基本将90级的暴力推向及至了!!!一组电池估计在2千米以上~~~
哎呀~~~只有望J兴叹~~YY一下了!中 国13.8亿人口,加上没户口的\超生的\黑户口的\走私的\偷度的\还没来得急上户口的\大概16亿,如果普及率达到万分之一!有160万玩模型,其中有100万玩动态,有50万玩直升飞机,有15万YT的,有3万玩90级别的,那这个700的价格估计是稀饭价格了~~~再加上白菜的配件价格,=白菜下稀饭~~~~~~那是多么滋润啊~
作者: 精品农二哥    时间: 2010-4-15 19:06
标题: 草,不得了~
那走在大马路上,冷不丁~~一架700从你头顶掠过~~~而且自旋翻上了一个陡坡,倒翻熄火降落~~!!再回头一看~草,一个6岁不到的小孩拿一天6C,对着你Y笑!!!旁边放这一14MZ!!对这你,用犀利的方式说:"小样,你Y没看到天6C啊!爷就不用14MZ!"
作者: zengbinbobo    时间: 2010-4-15 19:22
估计2块电池就可以买个风神空机了:em17:
作者: rakabun    时间: 2010-4-15 20:31
定一台先
作者: 凤翅天翔    时间: 2010-4-15 20:35
毒P,鉴定完毕:em07:
作者: guomanqiu    时间: 2010-4-15 22:07
绝对绝对暴力无比的机机,这要电池能够解决肯定是90油机的克星
作者: tengda    时间: 2010-4-15 22:11
好机,:em07: 抢在550前上市了
作者: redwisejayzr    时间: 2010-4-16 00:51
原帖由 精品农二哥 于 2010-4-15 19:01 发表
兄弟回帖太yy了!
作者: baukran    时间: 2010-4-16 09:03
被免疫~~~~~~:em15:
作者: 传说中的饭饭    时间: 2010-4-16 09:13
漂亮的JJ 下个月上市就入!
作者: lclleo    时间: 2010-4-16 16:19
什么时候上市有明确时间吗!
作者: jx248    时间: 2010-4-16 16:24
为什么套装里头不见电调捏!!!!!
作者: 死雀雀儿    时间: 2010-4-16 17:29
有视频吗?
作者: E39    时间: 2010-4-16 18:59
快遞要是動作快的話下星期700E就有可能在上海出現:em00:
作者: tai    时间: 2010-4-16 19:05
700g啊,什么时候出来
作者: mo99mo    时间: 2010-4-16 21:42
标题: 舵盘很漂亮啊,不知道几米一个
作者: 冰冻小章鱼    时间: 2010-4-16 23:44
我啥都没看见。。。。
作者: kasee    时间: 2010-4-17 00:11
真的是米多才无所谓啊:em17:
电池放烟火就是12次了:em15:
炸机,砍人也是夸张呀,现在咋变的这么怕了呢:em17:
作者: chkecopy    时间: 2010-4-17 01:01
电的?无视,飘过
作者: gigi0ccz    时间: 2010-4-17 05:05
还是600好~~~~~
700比600毒多了 鉴定完毕~~~~
作者: aywxslj    时间: 2010-4-17 08:37
这个太NX了,剧毒
比较稀饭:em07:
作者: 杨子    时间: 2010-4-17 15:27
舵机盘不错,上市了想入手:em15: :em15:
作者: 想我吗想你    时间: 2010-4-17 23:05
电压太大,不安全呀!
作者: lclleo    时间: 2010-4-18 11:53
550有上市时间了吗
作者: freetree    时间: 2010-4-19 12:49
我的问题是怎样实现稳定航线至少25分钟以上
作者: yc1973    时间: 2010-4-19 17:15
:em15:
笑死我了
作者: donovan    时间: 2010-4-19 17:52
只能用A123 电池了!
作者: DannyWang    时间: 2010-4-20 11:33
标题: 强烈的推荐!
我本人已经订了一台,初期装配为ALIGN700E机体加原厂电机电调,有副翼版本!,陀螺仪GP780+DS650,AR7100接收器,12S 40C 5000毫安电池。:em24:
作者: MagicYang    时间: 2010-4-20 12:17
这么米的机器,GP780抗的住吗?
作者: E39    时间: 2010-4-20 15:46
GP-780肯定能勝任
700E帶5000電池,一般航道可以飛20分鐘
作者: DannyWang    时间: 2010-4-21 10:36
[quote]原帖由 MagicYang 于 2010-4-20 12:17 发表
这么米的机器,GP780抗的住吗?
GP780来说,以后ALIGN出T-REX800都扛得住~
作者: zhzhgang    时间: 2010-4-21 11:13
没电调  比较郁闷
作者: miaopeng88    时间: 2010-4-22 15:11
上面不是说有原厂电机电调的吗?怎么都说没有电调?
作者: 1棒    时间: 2010-4-23 16:29
原帖由 rcop 于 2010-4-20 11:33 发表
佬大.你能用gy520配亚托700吗?
作者: cyclub    时间: 2010-4-24 13:52
关注电机电调
作者: DannyWang    时间: 2010-4-24 21:15
原帖由 1棒 于 2010-4-23 16:29 发表
佬大.你能用gy520配亚托700吗?
不能,不喜欢GY520陀螺仪,对我来说780和750这些足够我所有要求,要是换的话绝对不会选择FUTABA520的陀螺仪,我还有DS760没用!:em24:
作者: redwisejayzr    时间: 2010-4-29 10:49
等550啊~又炫成本又低
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
