查看: 2184|回复: 19
请教高手关于电机噪声问题
发表于 2010-4-15 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仪表车床原先使用2级2800转550W单项电机,噪声还能忍受。最近换了一个4级1400转550W单项电机,发现噪音很大,主要是电机有嗡嗡的震动声音,是不是电机有问题?请教高手指点。
发表于 2010-4-15 18:42 | 只看该作者
肯定有问题,我的电几750W转起来只有风扇的忽忽声
发表于 2010-4-15 18:49 | 只看该作者
:em22:
发表于 2010-4-15 21:07 | 只看该作者
正常的1000瓦以下交流电机,空转的时候声音是很小的,隔间房一般晚上都听不到声音,声音大只有两种可能,一是转子两端的轴承间隙大或里面滚珠损坏,二是转子和定子有摩擦,还有一种特殊情况就是三相电机用电容接成两相电用,电机由于三相不平衡,所以震动大引起噪音较正常的大,
其实变频器真是个好东西:em26: ,玩电机的应该人手几个才好,我的钻铣接变频器后,用低速钻铣时深夜都不扰民,我把我的两相电的砂轮机都接在三相变频器的其中两相上,很多时候只要用慢速的砂轮机稍微的磨一磨,真的很爽,又安静又安全的多:em15:
发表于 2010-4-15 21:19 | 只看该作者
1:   轴弯了。
2:轴承坏了。
3:动平衡不良。
发表于 2010-4-15 21:27 | 只看该作者
多数是轴承的问题。
 楼主| 发表于 2010-4-15 22:16 | 只看该作者
多谢各位指点
我的电机轴承应该没问题,电机虽然是旧的,但没怎么用过,我拆开过轴承无间隙。线圈内部短路会不会造成震动?动平衡在业余条件下不知道自己能不能做啊?再请教!
发表于 2010-4-15 22:41 | 只看该作者
回复 地板 liu617 的帖子
这是个好办法,一直怕砂轮机的声音太大,不敢在家里用,回头试试效果如何~~~~~~
发表于 2010-4-15 22:49 | 只看该作者
回复 8楼 新手上道 的帖子
线圈有局部短路或接线错误会有嗡嗡的震动声音,但运转时间不长就会冒烟的!
发表于 2010-4-15 23:07 | 只看该作者
交流电声音吧?
 楼主| 发表于 2010-4-15 23:46 | 只看该作者
回复 11楼 arp 的帖子
好像是交流电的声音,用手摸电机会有震手的感觉,不知到什么原因?
发表于 2010-4-16 00:19 | 只看该作者
不懂,帮顶!
发表于 2010-4-16 14:03 | 只看该作者
只要电机不发热不冒烟,带轮基本同轴可换轴承试试!轴承的噪声凭手感是很难发现的。
 楼主| 发表于 2010-4-16 21:22 | 只看该作者
回复 14楼 cmx 的帖子
我试一试,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-4-16 21:24 | 只看该作者
请问电机的动平衡是不是要用专业的仪器才能检测啊?
有没有土办法解决电机转子的动平衡问题?
发表于 2010-4-16 21:53 | 只看该作者
土办法可在一定程度上解决静平衡,动平衡就有难度了。相对感应电机转子来说转速不是很高,电机厂家对转子也很少做动平衡的。
发表于 2010-4-17 13:36 | 只看该作者
你再检查一下转子鼠笼铸铝嵌条是否有断裂。
 楼主| 发表于 2010-4-17 19:42 | 只看该作者
回复 18楼 心在中天 的帖子
转子上全是油漆看不到
 楼主| 发表于 2010-4-17 19:43 | 只看该作者
谢谢!懂了
原帖由 cmx 于 2010-4-16 21:53 发表
发表于 2010-4-17 19:49 | 只看该作者
:em16:
